Alt 04.03.2020, 01:18   #1
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Heizungs-Wärmetauscher ist ja auch etwas eher versteckt .. insbesondere wenn man beim Kühlsystem nur den Motor vor Augen hat
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2020, 02:52   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Was ist mit dem Kunststoffgehäuse für Thermostat an der Wasserpumpe?
Die Dinger bekommen gern ein Haarrisse. Das dort austretende Kühlmittel verdampft sofort i.d.R. so das es nicht heraustropft oder bis auf den Boden läuft.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2020, 08:24   #3
sleepy_g
Fahrzeug: E38 740i Vfl 11/1995, E39 528i Limo, Bj. 1995, Handschalter / MX5 NA 90PS HFM
Zum Thermostat-Deckel: Den hat der Vorbesitzer (oder dessen Mechaniker) an meiner Diva falsch rum montiert.
Es gibt 2 Rastnasen, die nur in einer Stellung an die WaPu passen. Wird der Deckel falsch montiert, liegt er mit beiden Rastnasen anstatt der Dichtfläche am Gehäuse der WaPu an.
Das war bei mir der Fall, die Rastnasen waren entspr. platt gedrückt, der Spalt war kleiner, aber immer noch da. Es wurde dann versucht den Spalt mit Dichtmasse abzudichten, was nicht ganz funktioniert hat, dafür eine umso größere Sauerei war...
Bei eBay hab ich dann einen Deckel aus Alu gekauft, der super passt
sleepy_g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2020, 10:03   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von V8-GT Beitrag anzeigen
Heizungs-Wärmetauscher ist ja auch etwas eher versteckt...
Wenn der Wärmetauscher undicht ist, läuft es in den Innenraum,
und es riecht nach MAGGI, evtl. bekommt man(n) auch nasse Füße.
Solange das System nicht richtig abgedrückt wird, und keine Rückmeldung kommt,
können wir die Raterei bis Seite 10 sinnfrei fortsetzen.
M f G
Alt 04.03.2020, 13:56   #5
V8-GT
über seine olfaktorischen Fähigkeiten hat er ja noch nicht im Detail berichtet - also schmetter hier mal meinen Einwand nicht vorzeitig ab 😉
Alt 13.04.2020, 21:42   #6
Lennard9696
Fahrzeug: E38-740i 02.95
Hallo Leute,
erstmal muss ich mich für die Verspätete Antwort entschuldigen...hatte leider viel um die Ohren und bin nicht wirklich dazu gekommen...
Ich hoffe alles sind angesichts der aktuellen Lage noch gesund!
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich habe mittlerweile auf Verdacht die Wasserpumpendichtung getauscht..leider ohne Erfolg...
@Haschra: Nein, nach Maggi riecht es nicht.
Das Kunststoffgehäuse hatte ich schon gewechselt. Das Problem ist auch erst da wenn man länger fährt ich bin nun über 100km gefahren und musste erst wieder nachfüllen. Ich finde keine Kalk Rückstände einfach garnichts...Werde ihn wohl beim abdrücken lassen müssen.
Ich berichte!
Lennard9696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2020, 21:54   #7
Haschra
Ohne abdrücken wirst Du wohl nicht weiterkommen.
Tropft es denn nach unten durch, im Stand nach abstellen des Motors,
evtl. mal Pappe unterlegen.
Hängen unten an der Getriebeglocke in der Mitte Tropfen ?
M f G
Alt 13.04.2020, 23:05   #8
Lennard9696
Ich fahr morgen mit ihm zur Arbeit. Wenn ich nach Feierabend zuhause bin und das Wetter es zulässt, werde es nochmal genau drunterschauen.
Dankeschön
Liebe Grüße aus dem Norden
Alt 14.04.2020, 15:53   #9
Whysl
Fahrzeug: E38 735i 97
Bei mir war zB das Kühlergehäuse defekt, da war ein ganz kleiner Haarriss ... Nachdem ich den wechseln lassen habe war Ruhe .. habe mich damit auch ewig gequält ....
Whysl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2020, 16:35   #10
Lennard9696
Habe nun mal Pappe unter gelegt. Mal sehen ob man gleich was sieht.
@Whysl Was genau meinst du mit Kühlergehäuse ?
Lg Lennard
Stichworte
abgedrückt, kühlmittel, kühlwasser, verlust, wasser
Verlust von Bremsflüssigkeit JeAnS BMW 7er, Modell E32 13 27.01.2018 11:50
Kühlwasserstand prüfen!! Meldung nur bei zu wenig Kühlmittel? Oder auch bei zu viel Kühlmittel? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 11 22.08.2013 21:34
Motorraum: öl verlust E38Jim BMW 7er, Modell E38 6 23.08.2008 19:24
Motorraum: Öl Verlust Serg BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.06.2005 08:43
Motorraum: ÖL Verlust V12 DESTROYER BMW 7er, Modell E32 2 01.02.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
