26.10.2019, 23:21
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
BMW E38 728iA Schaltprobleme
Guten Abend,
ich würde gern mal wissen, ob schon mal einer dasselbe Problem hatte.
Undzwar: Hatte ich mein Getriebe runter gehabt.
Jetzt beim Einbau schaltet er von N sofort durch in D.
Das war vorher nicht so.
Am Seilzug habe ich nichts verstellt.
Was könnte die Ursache sein?
Ich vermute mal daß es am Stecker liegen muß,
weil es ja ein elektronisches Problem sein müßte?
Wie seht ihr das?
26.10.2019, 23:26
War das ATG offen, und wurde etwas dran gemacht ?
M f G
26.10.2019, 23:28
Nein, ich mußte mein abbauen, und wieder dran.
Mir ist nur ausversehen durch die Leitungen etwas Öl rausgelaufen.
26.10.2019, 23:33
Warum war das ATG draußen ?
M f G
26.10.2019, 23:36
Ich habe den Motor getauscht, und das alte Getriebe behalten.
26.10.2019, 23:58
Dann ist das ATG im Auto geblieben, und wurde nicht ausgebaut ?
M f G
27.10.2019, 13:12
um was gehts jetzt genau?
M f G
Er hat ja geschrieben, dass er sein Getriebe aus- und wieder eingebaut hat.
Kann man überhaupt den Motor entnehmen das Getriebe aber verbaut lassen?
27.10.2019, 16:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja.... geht
29.10.2019, 21:28
Gibt es evtl. ein Form scheibe oder sowas in der Art, um die Platte zu fixieren, oder kann man da nichts falsch machen.
Ich hatte beim Ausbau nichts verstellt.
Und was beeinflusst man mit dem Gewindestift.
Der hat ja eine Schlüsselfläche?
20.11.2019, 21:48
Problem ist gelöst.
Es war die Mutter an der Fixierplatte.
Die war lose.
Die habe ich jetzt fest angezogen, und siehe da.
Es schaltet wieder so, wie es sein soll.
