Alt 21.07.2019, 21:04   #1
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Mist.
Dachte nur an meinen e34 - da war u.a. das Kabel für den abblendenden Innenspiegel und einiges andere, was nicht Serie war, schon kabelmäßig verlegt.
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2019, 22:23   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auch schon beim E34 galt: je jünger das Fahrzeug, desto weniger war vorverlegt. Ich musste an meinem E34 Pj. 92 selbst für den großen BC 4 alle Kabel neu machen. Es lag nix... aber auch gar nix
Ich glaube dass ab Ende der 80er auch die Kabelbaumproduktion bereits im Vorfeld individuell auf Grund der Fahrzeugbestellung durchgeführt wurde.
Dem Grundkabelbaum wurden die zusätzlichen Bäume einfach dazu gewickelt... = schnell, einfach und kostengünstig
Alt 21.07.2019, 22:34   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Etwas vom Wenigen was meines Wissens vorverlegt ist, ist der Anschluss für den DWA Schlter an der Klappe vorn. Der ist vorhanden aber zurückgebunden auch wenn keine DWA verbaut ist.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.07.2019, 16:42   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
beim VFL waren so ziemlich alle Kabel drin,
hatte sogar schon die Leitung für die 3te Bremsleuchte.
Beim FL glaub ich war nur das Drähtchen drin, das notwendig war..
Alt 23.07.2019, 17:22   #5
gasi
Ja, das stimmt, aber nur für die ganz frühen Bauzeiten des VFL. Dann wurde das aber bald "optimiert".
Alt 04.02.2025, 22:20   #6
hanegg
Exil-Berliner
Ich muss das mal wieder aufwärmen.
Habe endlich etwas Zeit mich dem Thema mal wieder zu widmen.
Mir ist seinerzeit aufgefallen, dass laut diverser VIN-Auslese-Seiten mein Dicker eine Sitzheizung bei Auslieferung hat(te). Die Bedienelemente sind auch vorhanden - allerdings ohne Funktion. Der Rest stimmt absolut überein.
Test Sicherung: keine da. Also noch nichtmal die Kontakte für die Sicherung im Sicherungskasten.
Kennt sowas einer von Euch?
Alt 05.02.2025, 11:32   #7
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hi ich habe an meinen VfL folgendes nachgerüstet : Ledersitze mit Heizung, heckrollo, Telefon, Navi 4:3 mit videomodul CD wechseler navirechner GPS
Elektrischeverstellung für die Sitze war vorhanden da musste ich nur das ruhestromrelais einstecken, sitzheitzung habe ich vom Sitz zum Schalter die Kabel verlegt, vom Schalter zu der Beleuchtung von der klimabedineinheit für die Beleuchtung der Sitzheizungsschalter und dann nochmal vom Schalter was auch im VfL das Steuergerät beinhaltet hoch an den Sicherungskasten da alles verpint und die Sicherungen eingesetzt.
Für das Navi habe ich einen kompletten Kabelbaum aus Österreich vom Schlachter bekommen inklusive der ganze Steuergeräte Bildschirm und CD Wechsler da musste vom Kofferraum bis zum Armaturenbrett der fette Strang eigenständig eingebaut werden. Für das heckrollo mussten ebenfalls Kabel selbst angefertigt werden von Armaturenbrett bis hinter zum rollo. Für das Telefon da lag ebenfalls ein kompletter kabelstrang dabei zum verlegen. Alle Einheiten funktionieren nun. Für das Navi mk1 musste ich zusätzlich noch einen leerstecker kaufen und die jeweiligen Pins anschließen und Kabel vom Knotenpunkt unter dem Armaturenbrett bishin zum Kofferraum ziehen damit der navirechner auch weiß dass das Fahrzeug rollt also vom Abs brauchte ich noch zwei Leitungen.
Aber nun läuft alles. Musste es noch codieren was per YouTube spielend einfach war und nun läuft alles schon seit Jahren problemlos Bordcomputer durch die Codierung Einwandfrei und eben der Rest läuft auch perfekt
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Stück Kabel Kabel WS/VI WOLF Suche... 3 07.07.2016 10:18
E38-Teile: Cd Wechsler mit Halter und Kabel für Facelift mit Navi Rios_730i Suche... 3 18.03.2012 10:11
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 16:49
HiFi/TV: DSP & Wechsler PI + alle Kabel aus Facelift 7er gesucht flori0815 Suche... 0 10.08.2007 10:01
frage-bremsanlage 750i vor facelift und nach facelift! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
