21.07.2019, 16:02
Exil-Berliner
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Vorverlegte Kabel Facelift
Hallo Leute,
da mein Kleiner nun neben der Steuergeräteproblematik und Rost auch noch die ZKD gehimmelt hat, möchte ich mir gern ein neues "Grundgerüst" zulegen.
Muss halt keine große Ausstattung haben, denn die will ich aus meinem nehmen. Dazu die Frage(n):
Inwiefern sind die nötigen Kabel beim FL vorverlegt?
- Navi (4:3)
- e-Sitzeinstellung mit Memory
- Spiegelanklappfunktion
- Regensensor
Eine Xenon- Umrüstung sollte mit den SWR-Schläuchen und -düsen wohl zu bewerkstelligen sein(?).
- Sitzheizung und Klima waren doch FL-Serie, oder?
Danke und Grüße
hanegg
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
21.07.2019, 19:14
seven till heaven
Klima ja, Sitzheizung nein...
21.07.2019, 20:01
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo, bei meinem war nichts von alledem da. hat auch, glaube ich, nichts mit der motorisierung zu tun. ist einfach eine geldfrage. wozu was einbauen, was man investieren muß und nur die marge schmälert.
grüße
21.07.2019, 20:32
um was gehts jetzt genau?
Es sind genau die Kabel verlegt, die der austattungsmässigen Werksausrüstung entsprechen und nichts weiter.
21.07.2019, 21:04
Exil-Berliner
Mist.
Dachte nur an meinen e34 - da war u.a. das Kabel für den abblendenden Innenspiegel und einiges andere, was nicht Serie war, schon kabelmäßig verlegt.
21.07.2019, 22:23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auch schon beim E34 galt: je jünger das Fahrzeug, desto weniger war vorverlegt. Ich musste an meinem E34 Pj. 92 selbst für den großen BC 4 alle Kabel neu machen. Es lag nix... aber auch gar nix
Ich glaube dass ab Ende der 80er auch die Kabelbaumproduktion bereits im Vorfeld individuell auf Grund der Fahrzeugbestellung durchgeführt wurde.
Dem Grundkabelbaum wurden die zusätzlichen Bäume einfach dazu gewickelt... = schnell, einfach und kostengünstig
21.07.2019, 22:34
Etwas vom Wenigen was meines Wissens vorverlegt ist, ist der Anschluss für den DWA Schlter an der Klappe vorn. Der ist vorhanden aber zurückgebunden auch wenn keine DWA verbaut ist.
23.07.2019, 16:42
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
beim VFL waren so ziemlich alle Kabel drin,
hatte sogar schon die Leitung für die 3te Bremsleuchte.
Beim FL glaub ich war nur das Drähtchen drin, das notwendig war..
23.07.2019, 17:22
Ja, das stimmt, aber nur für die ganz frühen Bauzeiten des VFL. Dann wurde das aber bald "optimiert".
04.02.2025, 22:20
Exil-Berliner
Ich muss das mal wieder aufwärmen.
Habe endlich etwas Zeit mich dem Thema mal wieder zu widmen.
Mir ist seinerzeit aufgefallen, dass laut diverser VIN-Auslese-Seiten mein Dicker eine Sitzheizung bei Auslieferung hat(te). Die Bedienelemente sind auch vorhanden - allerdings ohne Funktion. Der Rest stimmt absolut überein.
Test Sicherung: keine da. Also noch nichtmal die Kontakte für die Sicherung im Sicherungskasten.
Kennt sowas einer von Euch?
