Alt 20.06.2019, 18:24   #17
Bud Spencer 83
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
1)Hast du das GM überhaupt mal ausgelesen gehabt? Das alte, menie ich.
Falls nicht umbauen und auslesen.
Ne hab leider keinen Laptop mehr zum auslesen. Muss mir unbedingt wieder einen besorgen.
2) Hast du die Servotronik Sicherung im Kofferraum geprüft?
Ja hatte die nr 55 auch ausgetauscht, obwohl die alte ok aussah.
3) Wenn das gemacht hast, würde ich mit dem Multimeter mal ausmessen, was vom GM her kommt.
Wenn das Auto läuft und stillsteht muss das maximum ankommen, vielleicht 12, keine Ahnung.
Bei der Gelegenheit gleich auch die Steckverbindung auf Gammel prüfen.
Okay ich werde mal messen was ankommt und berichte dann. Den Stecker vorne links hab ich mir schon angeschaut. Sah alles okay aus. Hab dann aber Trotzdem noch paar mal ab und wieder dran gesteckt.
Zitat von emmis Beitrag anzeigen
Sollte auch mit der 12V Batterie gehen. Vor dem Thema auseinanderbauen stand ich auch, da auch bei mir die Kabel offen waren. Hab’s aber gelassen, aber wie Haschra schon schrieb, kannst es ja probieren.
Okay ich werd es auf jeden Fall probieren
Bud Spencer 83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servopumpe/Lenkhilfe/Tandempumpe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 9 01.12.2017 09:54
Lenkung: Tandempumpe M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2017 04:27
Servopumpe M60 740i 735i keine tandempumpe fireball567 Suche... 1 19.04.2016 07:43
E32-Teile: Dichtsatz Tandempumpe von Erich..... peter becker Biete... 0 28.08.2009 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
