10.05.2019, 04:29
Pro USA !!!
Der herr reifenkenner fährt nen spezifikation "SUV" reifen auf seinem e38....hmmmm..
Aber davon abgesehen, wackelt dein beifahrersitz bei 120-140? Dann kommt die "unwucht" meist von hinten, greif dann mal hinten auf den kardantunnel und fühl mal ob da ne vibration ist. Dann kann es deine hardyscheibe sein.
Ansonsten kommst mal nach stuttgart, helf dir gerne
13.05.2019, 13:08
Fahrzeug: BMW E38 728iA Vfl, Porsche 996 Turbo, Audi 100 C4 2.6E, Suzuki RGV 250, Aprilia RSV Mille, Triumph Daytona 955i 595n, Kawasaki ZX-7 R, Ducati 900SS
Sehr viele Reifen in dieser Größe haben diese Spezifikation. Ich wüsste allerdings nicht, welche Relevanz das hat. Der E38 wiegt ähnlich viel wie ein SUV wo 215er Reifen drauf kämen und die Bezeichnung SUV bezieht sich meiner Meinung nach hauptsächlich auf die Dimension  ...welches normale Auto hat denn sonst heutzutage noch solche "Ballons"?!
Ich habe diese Reifen gekauft, weil sie mit Abstand den niedrigsten angegebenen Geräuschpegel (66db) haben. Und die sind in der Tat wunderbar leise und komfortabel!
Ja, es kommt von hinten. Schon wegen dem Geschwindigkeitsfenster in dem es auftritt. Vorne wäre ja eher der Bereich 80-100.
Kardantunnel ist allerdings absolut ruhig.
Danke für das Angebot. Allerdings doch ein bisschen weit von Düsseldorf.
Ganz davon abgesehen habe ich für mich eigentlich beschlossen, Stuttgart aufgrund der desaströsen und unverschämten Vorgehensweise bzgl. dieser kranken Dieselhysterie von meiner Landkarte zu streichen....ernsthaft! Aber das ist ein anderes Thema.
Das Problem besteht nach dem Bremsentausch hinten, inklusive penibelster Reinigung der Naben und Felgenaufnahmen (vorne und hinten), und absolut gleichmäßigem Anziehen der Radmuttern immer noch....
Werde als nächstes mal die vorderen und hinteren Reifen vertauschen und gucken, ob das Problem mitwandert. Bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Auswuchtung (wie in sehr sehr vielen Fällen) mangelhaft ist! Es geht halt wie gesagt schon damit los, dass nicht gematcht wird und die Zentrierung nicht mit dem finish balancer überprüft wird (logisch, wollen die meisten ja nicht bezahlen den Aufwand. Und bei sehr vielen Autos merkt man es halt nicht und das böse Erwachen kommt erst wenn das Fahrwerk unverhältnismäßig schnell verschlissen ist. Meiner Meinung nach bei unseren 7ern ein ganz großes Thema!!)
Was ich mich an dieser Stelle noch frage: Sind die Räder beim E38 eigentlich bolzenzentriert oder Mittenzentriert? Irgendwie haben die Naben viel Spiel wie ich finde. Bei vielen anderen Autos gehen die Felgen sehr "spack" bzw. nur mit Kraftaufwand ab, weil die Mittenzentrierung eben saugend ist. Beim E38 hingehen geht das ohne jeglichen Kraftaufwand. Könnte mir schon vorstellen dass da ein paar 100stel mm Spiel sind, was eine Mittenzentrierung natürlich ad absurdum führen würde....
Geändert von L0u (13.05.2019 um 13:16 Uhr).
13.05.2019, 13:49
Fahrzeug: KVG Kassel
Das wirft bei mir die Frage auf, ob Du jetzt Original-E38-Felgen fährst (mit dem Naben-Durchmesser von ich meine 72,6 mm) oder andere mit Durchmesser 74,1 mm (wie sie z. B. auf dem 5er E39 verwendet werden).
Da kannst Du wuchten, so viel Du willst, Unwuchten sind dann vorprogrammiert.
Mein Kollege hatte das Theater mit seinem Audi A5 und den vom Vorbesitzer mitgegebenen Felgen aus dem Zubehör.
Da paßte der Nabendurchmesser auch nicht und er hatte trotz öfterer Auswuchtversuche nach kurzer Zeit immer wieder Unwuchten.
Erst als ein kompetenter Schrauber sich das mal angesehen hatte, fiel auf, daß diese Felgen auf dem Modell nur mit passenden Zentrierringen zulässig sind.
Die hat der Schrauber dann besorgt, und die Probleme waren Vergangenheit.
Laß das mal überprüfen.
13.05.2019, 14:29
Danke für den Hinweis. Mir war nicht bekannt, dass der E39 da andere Dimensionen hat (warum macht man sowas?  )
Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass mein 7er auf den Originalfelgen steht (Kreuzspeiche), da er so ausgeliefert worden ist und auch eine nagelneue Kreuzspeiche noch als Reserverad (inkl. antikem Reifen  ) im Kofferraum liegt.
Werde das aber dennoch mal nachprüfen.
Allerdings bleibt die Frage, ob diese BMWs nicht generell bolzenzentriert sind...
13.05.2019, 14:41
Nein, sind sie nicht.
Deswegen führt die Nutzung von E39-Felgen auf dem E38 ohne die passenden Zentrierringe automatisch zu Unwuchten.
Ich fahre selber 17“-Rial-Felgen im Winter, und die haben auch den E39-Durchmesser.
Deswegen haben sie auch Zentrierringe.
Deine 16“-Kreuzspeichen-Felgen:
Haben die 8J x 16 ET 23?
Und wenn das so ist, darfst Du die 215er-Reifen darauf gar nicht fahren.
Auf den 8J-Felgen sind nur 235/60-16 oder 245/55-16 zulässig; wirf dazu einfach mal einen Blick in die Betriebsanleitung.
Geändert von altbert (13.05.2019 um 15:04 Uhr).
13.05.2019, 15:15
seit 19.2.19 Nichtraucher
Eine weitere Frage zu dem Zittern:
Wie ist dein Fahrprofil?
Wie oft wird der Wagen gefahren?
Ich habe bei meinem auch immer wieder so ein zittern im Wagen.... nicht stark und eben auch als wenn es eine Unwucht wäre.
Dies ändert sich jedoch beim Fahren.... nach 20-30km ist es absolut weg und kommt, in meinem Fall, vom Fahrprofil. Ich fahre manchmal 1-2 Wochen überhaupt nicht (danach zittert er) und dann wieder täglich ohne jedes Zittern. Bei meinem sind es eindeutig die Reifen...es bildet sich einfach ein Standplatten, also eine Unwucht durch die längere punktuelle Belastung...
Geändert von PacificDigital (13.05.2019 um 15:26 Uhr).
13.05.2019, 15:22
Das ist bei mir ebenso.
Aufgrund meiner Bandscheiben-OP darf ich die nächsten zwei Wochen kein Auto fahren, und da wird das bei der ersten Fahrt danach auch wieder auftauchen.
13.05.2019, 20:33
Wo kann man das sehen? Steht das in der Felge?
Im Moment täglich jeden Tag 110-150km. Das Phänomen des Stanplatten ist eigentlich wirklich in 90% der Fälle nur temporär...
Zu den Schrauben mit beweglichem Kegelbund: Wenn es nicht zulässig ist, leider für mich kein Thema...
Ich habe nach wie vor eine mangelhafte Auswuchtung (sofern Felgen etc. richtig sind. Prüfe das zeitnah nach) im Verdacht! Ich gehe sogar so weit und behaupte, dass das der Hauptauslöser für vorzeitigen Fahrwerksverschleiß ist. Gerade bei unseren filigranen Leichtbauachsen.
Die meisten Reifenbuden machen es schlampig! Ich empfehle mal, beim nächsten Auswuchten die "Mechaniker" zu bitten, das Rad nachdem die Maschine null angezeigt hat, um 90° zu drehen und wieder auf die Maschine zu spannen. Mal sehen, ob dann da immer noch null steht
Auswuchten steht und fällt mit der richtigen Zentrierung (an der Maschine wie auch am Fahrzeug. Stichwort finish balancer)! Und gute Spannmittel sind sehr teuer...! Die wenigsten machen sich den Aufwand, wenn die meisten Leute es eh nicht merken, bzw. viele Autos dahingehend deutlich gutmütiger sind und die verbleibenden Vibrationen einfach im Fahrwerk "schlucken".
....Wenn ich schon sehe, wie grobmotorisch da die Räder immer durch die Gegend geschmissen und auch in gleicher Art an die Maschine gewichst werden. Dann diese Festknallerei mit Druckluftschraubern und das Gewippe mit dem Drehmomentschlüssel - da muss man sich über mangelhafte Ergebnisse nicht wundern...
Meine Ursprungsfrage bleibt also: Kennt jemand eine Werkstatt, welche da mit Sorgfalt und Grips dran geht?
Wollte morgen evtl. mal da anrufen: http://www.reifen-kastenholz.de/
13.05.2019, 20:58
Richtig, das steht in den Felgen.
Findet sich innen in den Speichen, meistens in der Form z. B. 8x16 IS 23.
Und hör doch bitte mal auf, pauschal auf alle Reifenbuden einzudreschen, die machten das zum größten Teil schlampig.
Meine Autos gebe ich in eine kleine Schrauberbude, wo vom Trecker bis zum Panzer alles repariert wird.
Da steht in der Ecke eine relativ alte kleine Wuchtmaschine, die ziemlich dreckig und nicht besonders vertrauenerweckend aussieht.
Und ich habe noch nie ein Problem mit Reifenunwuchten dort gehabt, auch nicht mit dem ach so empfindlichen E38.
Da lag es an den ausgeschlagenen Pendelstützen.
Ich habe schon viele Autos gehabt, viel mit Reifenbuden und Aufziehen und Wuchten zu tun gehabt.
Und bisher lagen die Probleme, wenn es bei meinen Autos mit dem Wuchten nicht klappte, immer an anderen Dingen und nie an den Fähigkeiten der Personen oder Gerätschaften, die mit dem Wuchten der Räder zu tun haben.
Deswegen vermute ich in Deinem Fall entweder falsche Felgen oder daß bei Deinem Fahrwerk/Lenkung irgendwas im Argen liegen.
Hybrid-Darstellung
