Alt 10.04.2017, 22:02   #21
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Nein.
Ich kenne es so, das man das Gewinde nur um maximal 1mm weiter aufbohrt und dann wir der Helicoil reingedreht.
Hier stehts uach beschrieben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.boellhoff.com/de-de/prod...e-helicoil.php
Die webseite hatte ich schon entdeckt - aber auch jetzt nicht den Weg zu den Abmessungen bzw. den Hinweisen, wieviel aufgebohrt werden soll, gefunden.
Irgendwie für MENSCHEN WIE MICH nicht intuitiv aufgebaut.
Kann mir jemand nen genaueren Hinweis geben?
Geändert von peterpaul (10.04.2017 um 22:57 Uhr).
Alt 10.04.2017, 22:17   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nimm den Link aus Post 13, der ist wesentlich besser, geh runter bis Seite 6.
M f G
Alt 10.04.2017, 23:12   #23
Danke -
Wenn ich das richtig verstanden hab, dann wird für das Gewinde des Helicoils kein Standard-Mx-Gewindeschneider genommen sondern ein spezieller Helicoil-Gewindeschneider?
Alt 10.04.2017, 23:38   #24
Haschra
Genauso ist es, in jedem Reparatursatz ist das Werkzeug aufeinander abgestimmt.
So ist es möglich, mit minimalem Materialverlust ein neues vollwertiges Gewinde herzustellen.
M f G
Alt 12.04.2017, 14:41   #25
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Vielen Dank an alle Hinweisgeber!
ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die hier einen Hinweis gegeben haben. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mir das System Helicoil noch nicht bekannt war. Meine bisherigen Autos waren offensichtlich so stabil, dass ich so eine Gewindereparatur noch nicht gebraucht habe. Habe mir jetzt sofort so einen kompletten Reparatursatz für M6-Gewinde bestellt.
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2017, 18:18   #26
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Reparatursatz Helicoil beinhaltet einen speziellen Bohrer und einen speziellen Gewindebohrer für Helicoil und es ist dringend geraten nur diese Werkzeuge zu verwenden.
Helicoil Gewindebohrer sind anders als handelsübliche Gewindebohrer für Schrauben.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2017, 19:44   #27
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das liegt nicht an der Stabilität des Fahrzeugs, sondern an dem Hanswurst der da vorher dran geschraubt hat
Alt 12.04.2017, 19:58   #28
MuFFe
Nicht unbedingt, bei meinem hab ich aktuell 3 Stehbolzen geknackt, 2 waren schon durch. Angezogen mitn Proxxon Drehmomentschlüssel auf 6nm, was garnix ist
Das Material der Hauben ist sehr porös, es gibt stellen die "aufpoppen" wie Poppcorn usw. (Hab da bei meinen 2 solcher stellen, echt merkwürdig)
Bei mir war jedenfalls der "andere" Stehbolzen der Zündspule noch gut, habe da noch nix unternommen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 19.11.2018, 17:28   #29
ks-na
Standard Helicoil-Bohrer, wie rankommen?
habe ja vor ein paar Tagen neue Zündkerzen und neue Zündspulen eingebaut. Dabei bin ich wieder auf die Stehbolzen gestoßen, die nicht mehr fest im Gehäuse sitzen. Einen Reparatursatz von Helicoil habe ich schon länger und wollte nun die Reparatur machen. Als erstes muss man ja das vorhandene Loch ausbohren. Und da habe ich schon Probleme, weil ich mit der Bohrmaschine nicht richtig an das Loch komme. Es ist u.a. in der Zylinderbank rechts (Beifahrerseite) am zweiten Zylinder von vorne das tieferliegende Gewindeloch. Hier im Forum habe ja einige Kollegen solche Reparaturen schon gemacht. Wie habt Ihr denn das Ausbohren geschafft, wenn man nicht richtig hinkommt? Braucht man da einen Winkelkopf für die Bohrmaschine, oder eine flexible Welle, oder gibt es einen anderen Weg?
Würde mich über Tipps freuen.
Klaus Stefan
Alt 19.11.2018, 17:40   #30
Haschra
Kann es sein, das die Befestigungen im VD sitzen.
M f G
Motorraum: Obere Steuerkette der Nockenwelle locker M60 - Spanner austauschen? mark976 BMW 7er, Modell E32 28 19.05.2023 09:21
Motorraum: M60B30 Stehbolzen in der Ölwanne gefunden grobbel BMW 7er, Modell E32 7 25.06.2013 12:25
Motorraum: 730 V8 - Schrauben der Ölpumpe tatsächlich locker trotz BMW Scheckheftwartung!! madjim BMW 7er, Modell E32 13 05.04.2009 13:29
Motorraum: Stehbolzen abgerissen THG BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2008 13:48
Öl unterhalb der Zündspulen gandalf BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
