Alt 15.05.2016, 21:42   #31
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Eben... Aber zwischen "klein Risiko" und "kein Risiko" gibt's ja kein großen Unterschied 😃😃😃
Jedenfalls glauben das einige...
getippt mit den Fingern ...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.11.2018, 12:59   #32
Zitat von M8-Enzo Beitrag anzeigen
Zuerst ziehe den Zündschlüssel ab! Bitte erst wieder den Zündschlüssel in das Schloß stecken wenn das Gerät wieder eingebaut ist!
1) Fahre das Lenkrad ganz nach unten und ziehe es zu Dir damit Du das Instrumentenkombi nach rechts herausziehen kannst.
Kleiner Zusatz: Hatte diese Anleitung an ein Forums-Mitglied geschickt, der einen E38 750 hat mit elektrischer Lenkradverstellung, der das KI an Guido schickt zwecks Pixelreparatur. Wie er mir sagte, ist es nicht moeglich, den Zuendschluessel abzuziehen.
Bei E38 mit elektr. Lenkradverstellung muss man den Zuendschluessel drin lassen, Lenkrad elektrisch nach unten fahren und so weit wie moeglich ausfahren. Wenn man nun den Zuendschluessel abziehen wuerde, dann faehrt das Lenkrad automatisch wieder in die hohe Stellung, die sogenannte "Fat Man Steering Wheel Position".
Er hat es nun so geloest, elektrisch runter/raus gefahren mit Zuendschluessel drin, dann Batterie abgeklemmt, dann bleibt das Lenkrad so stehen.
Evtl. gibt es auch noch andere Loesungen.
Alt 12.11.2018, 13:21   #33
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Erich,
ich verstehe nicht warum man den Zündschlüssel nicht mehr abziehen kann.
Hat er den Wahlhebel ggf. nicht auf "P" oder "N" gestellt?
Das Lenkrad fährt im Normalfall auch ohne eingestecktem Zündschlüssel elektrisch hoch und runter wenn man den Bedienhebel betätigt.
Bislang habe ich das - bei einem intaktem System - noch nie erlebt daß es notwendig ist den Zündschlüssel ins das Zündschloß zu stecken, oder sogar die Zündung einzuschalten.
Allerdings KANN es in der Tat vorkommen, daß der Bedienhebel einen Defekt hat und somit die elektrische Lenkradverstellung nicht oder nur teilweise funktioniert, oder der Bedienhebel über Jahre nicht genutzt wurde und somit der innere Mikroschalter quasi keinen Kontakt mehr auslöst.
Im letzteren Fall kann es in der Tat helfen wenn man den Bedienhebel immer wieder in allen Richtungen betätigt damit sich die ggf. entstandenen Oxydschichten abnutzen.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2018, 14:24   #34
Danke, ich werd es mal weiter geben, bin ja nicht der E38 Spezi.
Ist ein E38 750i Bj 06/2001 mit Lenksäulenverstellung elektrisch.
Edit: hier die Antwort:
Ja, ich kann das Lenkrad verstellen, wenn der Schlüssel auf POS. I steht. Sobald ich ihn auf 0 stelle, geht das Lenkrad hoch. Zur Demontage hätte ich den Schlüssel auf I lassen können - haste recht. Dann KI rausziehen, Zündschlüssel ab ( Lenkrad fährt hoch) und dann abstecken. Wäre wohl besser gewesen. War immer noch gedanklich auf dem Trip, dass die Batterie abgeklemmt werden muss (muss aber nicht). Dass ginge dann nicht anders als wie ich es gemacht habe. Aber, wie gesagt, das war tatsächlich nicht nötig...
Geändert von Erich (12.11.2018 um 15:20 Uhr).
Alt 12.11.2018, 19:17   #35
M8-Enzo
Hallo Erich,
OK, - das ist schon richtig, daß das Lenkrad von alleine nach oben fährt sobald man den Zündschlüssel abzieht.
Ich vermute jedoch, daß das Forenmitglied erst gar nicht versucht hat den Bedienhebel für die Lenkradverstellung zu verstellen wenn der Zündschlüssel abgezogen wurde. Es liegt der Verdacht nahe, daß er zwar das Lenkrad nach unten gefahren hat, dann den Zündschlüssel abgezogen und dann große Augen bekam als das Lenkrad von alleine wieder nach oben fuhr ...
Er wäre nicht der Erste der unbewußt meint, daß sobald der Zündschlüssel abgezogen ist, sowieso nichts mehr funktioniert. Das stimmt jedoch nicht.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 13.11.2018, 19:55   #36
Chris840
Benutzerbild von Chris840
Fahrzeug: E38-750i (03.01); E39-523i (12/99)
Ich probiere es aus, wenn ich das KI wieder eingebaut habe (das mir Guido superschnell repariert hat!) und gebe dann Bescheid. Ich war mir sicher, dass die Lenkradverstellung bei abgezogenen Zündschlüssel nicht geht. Aber vielleicht täusche ich mich ja...
(hatte letztes Jahr nach 13 Jahren auch erst festgestellt, das mein E39 eine "Heimleuchtfunktion" hat, nachdem ich zufällig an den Hebels fürs Fernlicht gekommen war )
Viele Grüße Christian
Chris840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2021, 09:21   #37
*TC*
Fahrzeug: E38 740i (03.98); Golf1 Cabrio Etienne Aigner
Frage
Moin,
ich hole das Thema noch einmal hoch und würde gerne wissen welche Birnchen da nun genau reinkommen, Sockel B8,4/B8,5 in 1,2W/2W... ?
Es gibt ja unterschiedliche Sockelausführungen und Wattstärken, so ganz konnte ich das noch nicht rausbekommen welche ich nun im WWW ordern muss.
Oder gibt es da mittlerweile auch etwas in LED?
Bei mir ist die Hintergrundbeleuchtung rechts unten, also bei der Temp-Anzeige dunkel.
Vielen Danke schonmal und Gruß aus'm Pott,
Thorsten
*TC* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2021, 09:48   #38
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Gleich alle neu machen. 5 Stück sind es.
62111391260 ist die BMW Nummer für 10 Euro das Stück
drum besser z.B. hier 5 Stück für 10 Euro.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.09.2021, 10:09   #39
*TC*
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Dann könnte ich ja auch hier bestellen, sind Sockel BX8,4D 12V 1,5W wie unter deinem Link oder?!
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Osram-2452MFX6..._t1_B06XHJ1K8M
Nur warum steht da nicht geeignet für das Fahrzeug?
Thorsten
Alt 17.09.2021, 10:15   #40
gasi
Ich habe nur ein Beispiel gemacht, wo eben explizit steht, dass es der BMW Teilenummer entspricht.
Welcher Tacho ist der richtige? monza180 BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2005 21:29
Elektrik: Birnchen im Tacho und BC wechseln Moistä BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2005 15:06
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
Elektrik: Tacho funktioniert nicht marioo BMW 7er, Modell E23 2 16.09.2005 04:12
geheimnisvolles eigenleben des tacho peter becker BMW 7er, Modell E32 13 15.06.2005 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
