14.09.2004, 19:34
Fahrzeug: BMW e65 745i
Startprobleme
Hallo!
Habe mit meinem 740i (Bj.96) seit kurzem Startprobleme!
Muss meistens eine halbe Minute starten, bis endlich der Motor anspringt!
Elektrisch hat er kein Problem...habs schon mit einem Computer checken lassen!
Kennt irgendwer dieses Problem??
14.09.2004, 19:50
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo !
Probleme beim Kaltstart, Warmstart oder beidem ?
Gruß Manu
14.09.2004, 20:30
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Tipp...!??
1. Defektes Rückschlagventil in der Benzinleitung (Rücklauf) --> Leitung läuft leer dadurch dauerts etwas bis der benzindruck wieder voll da ist....
2. Vor allem wenn das Problem nach längerer Standzeit auftritt....dichter Benzinfilter....
Mfg&T
Smallseven
15.09.2004, 08:20
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
typisches Problem - Benzinpumpe beginnt sich "aufzulösen".
Mach ne neue rein und dann schnurrt dein Baby wieder!
Chris
18.09.2004, 13:13
@ Novipec:
Danke für den Tipp!!
Aber müsste ich dann beim fahren nicht auch Probleme haben???
Kann sowas auch an den Zündspulen oder ähnlichen liegen???
Weiß nicht wie lange mein Starter das ewige Zünden noch mit macht...!
