| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.07.2018, 19:41 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i Individual
				 Radio ohne Funktion, Lämpchen an Bordmonitor bleibt aus
 Hallo zusammen! Habe seit einiger Zeit das Problem, dass wenn ich auf den An/Aus Drehregler für das Radio drücke, mein Radio nicht funktioniert und auch das Lämpchen darüber aus bleibt. Zur Vorgeschichte:
 Mein BM24 hatte immer wieder Phasen, in denen kein Ton zu hören war. Dies schiebe ich auf die bekannte Lötstellenproblematik. Nach ein paar Stunden ging es dann meist wieder.
 Bevor ich allerdings dazu kam, mich um das Problem mit den Aussetzern zu kümmern, trat das o.g. ein.
 Nun kann ich so oft ich will das Radio ein und ausschalten und es tut sich gar nichts mehr. Selbst das Lämpchen , welches signalisiert das dass Radio an ist, geht  nicht mehr.
 Alle anderen Funktionen des großen Bordmonitors funktionieren einwandfrei.
 Die Sicherungen im Motorraum und Kofferraum habe ich mir angesehen. Auch die Sicherung am BM24 ist augenscheinlich in Ordnung.
 Hat jemand ne Ahnung,  was dieses Problem auslösen kann? Habe gedacht, dass es vielleicht am Grundmodul liegen könnte aber mir wurde gesagt, das dass Radio damit nichts zu tun hat.
		|  26.07.2018, 09:22 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hat niemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? |
		|  26.07.2018, 09:42 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
 Ich hab dieses Phänomen wenn es die 5A Sicherung im Motorraum himmelt, dann geht auch alles bis aufs Radio. Hast du die Sicherung durchgemessen oder nur angeguckt? An sonsten kann das Radiomodul einen weg haben, wenn du schon meinst es ist hin und wieder mal ausgestiegen. Ich würde versuchen irgendwo eins zum testen zu bekommen und tauschen. |
		|  26.07.2018, 11:36 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für die Antwort.  Durchmessen konnte ich die Sicherungen noch nicht.  Das werde ich heute Abend machen.Das mein Radiomodul einen weg hat, weiß ich. Allerdings müsste ja dennoch das Lämpchen angehen. Auch wenn das Modul hinüber ist.
		|  26.07.2018, 12:18 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
					Zitat von pp.69  Allerdings müsste ja dennoch das Lämpchen angehen. Auch wenn das Modul hinüber ist. |  Das ist ein Trugschluss. Das BM 24 hat ja die kalten Lötstellen am Radiostecker. Und wenn davon die Spannungsversorgung oder der i-bus Pin betroffen sind, geht es nicht mehr an.
Jens |
		|  26.07.2018, 13:22 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Gibt's hier im Forum nen Spezialisten für die Instandsetzung des BM24? |
		|  26.07.2018, 13:56 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Was mir gerade noch einfällt:Habe meinen CD Wechsler gegen einen SD Karten Leser getauscht (CP600 Pro Audio Player). Dies ist schon eine ganze Weile her.  Normalerweise leuchtet, auch bei ausgeschalteter Zündung, die LED an diesem Gerät sobald eine SD Karte eingesteckt ist. Dies ist aber, seitdem auch das Lämpchen am Bordmonitor nicht mehr geht, nicht mehr der Fall.
		|  02.08.2018, 21:06 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von JensB  Das ist ein Trugschluss. Das BM 24 hat ja die kalten Lötstellen am Radiostecker. Und wenn davon die Spannungsversorgung oder der i-bus Pin betroffen sind, geht es nicht mehr an.
 Jens
 |  Hattest Recht ! Habe ein neues BM24 drin und alles funzt wieder! |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
