21.05.2018, 16:23
Fahrzeug: '96 E38 740i LPG
Neue Reifen, Druck?
habe neue Felgen deshalb kann ich die Reifendruckangaben auf der Fahrerseite nicht nutzen. 235/40 ZR18 vorne 265/35 ZR18 hinten. 2,4 vorne und 2,6 hinten sollten passen oder?
21.05.2018, 16:34
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Was werden hier eigentlich immer wieder sinnfreie Threads aufgemacht, wenn eine Position tiefer ein und dasselbe Thema behandelt wird...?
RTFM...
(oder freundlich ausgedrückt, ein Blick in die Betriebsanleitung hilft)
Oder sind @szlapak2006 und Du identisch?
Könnte man meinen...
21.05.2018, 17:45
Ich finde die oben genannten Reifen nicht im Handbuch, deshalb habe ich auch nachgefragt. Oder soll ich mich nur am Zollwert richten nicht an Breite und Querschnitt?
21.05.2018, 18:39
seven till heaven
Doch. Guck mal im Handbuch vom e39, e61 o.ä. Warum fährst die auf'm e38? Da gehören die nicht drauf...würde mal anzweifeln, das die Tragfähigkeit ausreichend ist.
Geändert von mahooja (21.05.2018 um 18:48 Uhr).
21.05.2018, 18:48
Verkäufer meinte ausdrücklich dass die Felgen in '18 sowohl für den E39 als auch E38 sind. 8x18 ET 20 Styling 42. Habe auch schon in Stuttgart öfter einen 730er mit denen gesehen, deshalb auch zugeschlagen.
21.05.2018, 18:49
seven till heaven
Die Felgen vielleicht schon aber die Reifen nicht
21.05.2018, 18:51
seven till heaven
Sieh mal hier, eigentlich müsste die hintere Felge für den e38 auch 9,5" breit sein. Adapter hast du aber verwendet oder? Der e39 hat nämlich 74,1mm Nabendurchmesser, der e38 aber nur 72,5. Gehören also Kunststoffringe rein.
21.05.2018, 18:53
Fahrzeug: 120d
Räusper:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...04#post2542004
Mach doch ein Tread für alles und gut...
Aja die Reifenkombi ist nicht für den e38 zugelassen. Zu hohe Abweichungen des Tachos.. Oder sch auch drauf
21.05.2018, 18:55
Also Reifen hinten haben 93er Lastindex, die vorderen müsst ich nachfragen.
21.05.2018, 18:57
Ok danke für die ausführliche Antowort, werde dann wahrscheinlich neue Reifen kaufen!
