![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.05.2018, 14:05
Fahrzeug: GMC Sonoma, Dodge RAM B250, VW Beetle
Klima ohne Funktion trotz Klimaservice
Hallo zusammen...
ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage die Befüllt ist und schon vorher ein guten gebrauchten Klima Kompressor verbaut bekommen hat.
es geht hier um den e38 750i aus bj. 2001.
Muss dazu sagen das ich das Problem mit der Klimaanlage schon länger habe.
habe anfangs gedacht das Der Klima Kompressor kaputt war und den durch ein anderen getauscht habe. Anschließend natürlich die Anlage Fachmännisch befüllen lassen habe. Der kurze Klima test anschließend war auch Positiv. Nur dann auf dem Nach Hause weg ist die Klima wieder ausgefallen. mein Gedanke war erstmal das die Anlage nicht Dicht war und wiederholt zum Fachmann, aber alles Dicht und Anlage ist befüllt.
der mir Außentemperatur -45 grad an? habe schon den Außentemperatur Sensor Gewechselt ab Bedienteil ist die Temperatur in Ordnung.
Meine Frage an alle ist ob der für die Klimaanlage noch ein anderen Temperaturfühler hat?
Den wenn die Klima Einheit ja glaubt das es -45 Grad ist dann schalltet die doch nicht an..
Gruß Adam
07.05.2018, 14:11
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
wenn ich mich richtig erinnere ist der Klimafühler im Klimakombigerät im Fahrgastraum. Hinter den Gittern über dem Mittleren Drehknopf. Ich kann dir aber nicht sagen ob das bei einem FL anders ist. Meiner ist ein vfl von 1994.
07.05.2018, 14:30
Hi Malcom und Danke für die schnelle Antwort.
07.05.2018, 14:38
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Räusper... ( Inpa !)
Knuffel
07.05.2018, 15:10
verstehe gerade nicht was du meinst?
07.05.2018, 15:22
#16
Der Moderator macht darauf aufmerksam, keine von BMW geschuetzten Begriffe zu benutzen, Markenschutz
07.05.2018, 15:32
#17
ja sorry laut Räuspert zeigt der mir immer wieder die Außentemperatur an mittlerweile nur noch -37 grad.... bin hier echt am verzweifeln...
07.05.2018, 15:47
#18
Bei meinem E32 750 zeigt die Aussentemp - 37 Grad C, wenn das Ding defekt ist, also der Sensor oder der Kabelanschluss.
Die Aussentemperaturanzeige fuer den BC hat aber nichts mit der Klima zu tun, die Klima hat einen extra Fuehler fuer Aussentemperatur, der sitzt bei meinem E32 vorne beim Wischermotor neben dem Klimakasten.
07.05.2018, 16:22
#19
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Na gottseidank sind Begriffe wie BMW, EDC, Steptronic nicht von BMW markenrechtlich geschützt. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
09.05.2018, 15:22
#20
Hallo nochmals zusammen. bin immer noch verzweifelt auf der suche nach dem Sensor. Habe irgendwo Gelesen das der Temperatur Sensor mit im Steuergerät vor der Standheizung verbaut sein soll und den mann nicht einzeln tauschen kann, sondern das ganze Steuergerät tauschen sollte. nur Hat meiner leider keine Standheizung... :-(
