Alt 04.05.2018, 17:19   #1
hodde
Fahrzeug: E38-740iA (03/99)
Hallo und Danke,
habe den SD-Schalter jetzt länger gedrückt, nach ca. 40 sec. hat es einen leisen "Klick" gegeben, nach weiteren ca. 20 sec. hat es wieder den "Klick" gegeben, nach weiteren ca. 20 sec. hat es wieder den "Klick" gegeben!
Das SD funktioniert jetzt wieder (fast wie früher!) Dank Eurer Hilfe!
Wenn ich das SD jetzt öffnen möchte, muss ich den SD-Schalter "konstant" heben, dass das SD sich nach hinten öffnet!
(früher habe ich nur einmal den SD-Schalter "kurz" angetippt, dann ging es von ganz alleine nach hinten auf!
Was könnte dass sein ? :[/b]
Ab und zu, geht das SD auch wenn ich es schliessen möchte, anschliessend wieder nach hinten, oben (Kippstellung) auf!
Beim schliessen, tippe ich den SD-Schalter nur kurz an, dann schliesst sich das SD, manchmal normal, manchmal bis zur Kippstellung
An was könnte dass liegen ?
Vielen Dank, für Eure Mithilfe
Hi, habe noch zwei andere Fragen an Euch:
1.) Habe einen ABS-Sensor an der Hinterachse, gewechselt. Kann ich den Fehlerspeicher selber löschen (wie ) damit die ABS-Leuchte am Armaturenbrett erlischt, oder muss ich den Fehlerspeicher in einer Werkstatt löschen lassen?
2.) Bei der Windschutzscheibe ist das äußere, obere Gummi porös! Wie kann ich die linke und rechte lackierten Leisten an der Windschutzscheibe entfernen, ohne dass diese beschädigt werden?
ALTERNATIVE: Besteht die Möglichkeit, dass ich die äußere, obere Windschutzscheibe auch mit Silikon abdichte ?
Hebt dass?
Vielen Dank, für Euer Feedback!
Geändert von hodde (04.05.2018 um 17:42 Uhr).
hodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2018, 20:36   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
IMHO kann man das codieren, nennt sich Komfort-Schließen / Öffnen.
Eventuell mal den Schalter reinigen bzw. ersetzen...
Wenn ich mich nicht täusche sollte die Leuchte in der Regel von alleine ausgehen wenn ein funktionsfähiger ABS-Sensor verbaut ist. Ist das nicht der Fall ist der Sensor schlecht oder einer der anderen typischen Fehler liegt vor (ABS-Steuergerät, Kabelbaumbruch Radhaus vorne rechts etc.). Den Fehlerspeicher kannst du natürlich selbst löschen wenn du ein Laptop mit I***/E****** besitzt. Sonnst mal einen Forumskollegen in deiner Nähe darum bitten.
Vor meinem Scheibenwechsel habe ich das auch mal an einer porösen Stelle mit schwarzem Silikon gemacht, hatte damit keine Probleme.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.05.2018, 14:21   #3
hodde
a) Was heißt: IMHO ?
Die ABS Leuchte, geht so weit ich weiß nicht von alleine aus (Fehlerspeicher sollte/muss man löschen!). Ich habe mal gehört, dass die Lampe nach dem Wechsel des Sensor`s manchmal aus geht, wenn man mind. 40 km/h fährt!
Dies habe ich gemacht, aber die Lampe brennt immer noch
b) Was heißt: I***/E****** besitzt?
c) Weist du, wie man die Leisten links und rechts an der Windschutzscheibe entfernen kann, ohne dass man Sie beschädigt?
Grüßle.
Schiebe/Hebe Dach HAWE BMW 7er, Modell E38 15 09.12.2015 15:01
Zündschlüssel läßt sich nicht mehr drehen rider56 BMW 7er, Modell E38 17 05.02.2013 05:21
Getriebe: Automatikwählhebel läßt sich nicht mehr auf P stellen kawaharry1960 BMW 7er, Modell E38 2 10.04.2011 16:20
Glas-Schiebe-Hebe-Dach BerndRD BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2007 11:54
Glass Schiebe Hebe dach ??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 01.08.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
