Alt 29.04.2018, 21:30   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Tobi_e38 Beitrag anzeigen
...erinnere mich dunkel, dass ich irgendwann mal beim Anschließen einer Batterie mit einem Kabel an den falschen Pol gekommen bin. Hat natürlich mächtig geblitzt....
Die Sicherungen im Motorraum und hinter der oberen Batterie sind - zumindest augenscheinlich - in Ordnung.
Das ist schon mal schlecht.
Auslesen wäre der erste Schritt, dann alle Sicherungen richtig kontrollieren,
augenscheinlich reicht nicht, und dann die Ladespannung der Lima messen.
M f G
Alt 29.04.2018, 23:32   #2
Tobi_e38
Fahrzeug: E38-750i (04.00)
Danke für deine Antwort. Ich vermute, es liegt nicht an der Lichtmaschine, da das Phänomen auch auftrat, nachdem ich beide Batterien frisch geladen und gerade eingebaut hatte.
Gibt es noch andere Sicherungen, außer die im Motorraum und die hinter der Batterie?
Gibt es nicht eine Art "Umschalter", der auf die andere Batterie umschaltet, wenn die eine nicht ausreichend Strom liefert? Könnte es nicht an diesem Umschalter liegen?
Was ist beim Auslesen besser? Reicht es bei ATU, o.ä. das Auslesen durchführen zu lassen, oder besser bei BMW, um sicher zu gehen, dass alles ausgelesen werden kann?
Oder gibt es einen OBD-Stecker zum Anschluss an das Notebook mit entsprechender Software?
Viele Fragen...
Tobi_e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2018, 06:13   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja es gibt noch Sicherungen unter dem Teppich vom Beifahrerfußraum und hinten das Radiomodul hat noch eine neben dem Stecker.
Ja es kann auch am Powermodul liegen, da hilft Auslesen.
Entweder bei BMW Auslesen lassen oder von einem Forumskollegen aus der Nähe wäre am besten.
Alt 30.04.2018, 08:07   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Da könnte ich helfen, was heißt denn "Raum Berlin?"
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2018, 12:22   #5
Tobi_e38
Der BMW steht in Strausberg, meine Lebensgefährtin wohnt in Berlin-Lankwitz.
Hatte eine 5-Tages-Zulassung, die heute um 24 Uhr abläuft.
Kannst du den Fehlerspeicher grundsätzlich auslesen, oder was meintest du?
Stichworte
batterieproblem, elektrik, verbraucher
BMW 5er: Alpina D10 Wiederbelebung :) V8-Alex Autos allgemein 32 01.04.2012 17:34
Wiederbelebung Garagenfund !!! TimB. BMW 7er, Modell E23 15 23.02.2012 22:25
Wiederbelebung tomdulidl BMW 7er, Modell E32 1 17.03.2009 14:06
Motorraum: Lambasonde Wiederbelebung Norwegian BMW 7er, Modell E32 18 30.10.2005 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
