Alt 19.02.2016, 22:59   #11
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
ja... darum haben ja auch der M5 und alle nachfolgenden Modelle derartige minderwertige Systeme über die ABS-Sensoren verbaut
Schade, hatte mehr Sachverstand bei Dir erwartet.
Man kann dem RDC-System die hohen - zu hohen - Folgekosten vorwerfen, aber es definitiv das genauere und höherwertige System.
Sapienti sat.
Alt 19.02.2016, 23:01   #12
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Genau....bloss weil der M5 E39 RPA hat ist das jetzt supi ... weil M und so
RPA ist ein DSC / ABS "Abfallprodukt" ... mehr nicht ... Deswegen haben ALLE US BMW's auch RDC Serie, weil das RPA nichts kann, ausser eine Panne erkennen....
Alt 19.02.2016, 23:25   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es mag ja genauer sein, aber es ist wirtschaftlicher Unsinn, einfach viel zu teuer und bringt Unwucht in die Bereifung...
Gut, die Felgen sind für diese Unwucht gebaut doch wozu eine derartig hohe Genauigkeit bei diesem enormen Aufwand (spezielle Felgen, Antennen, Sensoren)? Die Genauigkeit von 30+-10% ist doch völlig ausreichend, denn es soll bei Druckverlust warnen und nicht die regelmäßige Kontrolle des Luftdruckes beseitigen. Selbst bei 40% Druckverlust sind noch 2 bar im System wenn es zuvor 3 bar waren. Im Normalfall merkt der Fahrer das nicht selbst und wird alarmiert, dies ist der Sinn der Sache. Wenn ein Reifen platzt, dann isses eh egal welches System verwendet wird.
Ergo: Sinnvoll ist was Sinn macht, nicht was genauer misst
Meine Armbanduhr zeigt die Minute an, möglich wäre locker auch die Millisekunde, wäre teurer okay... aber sinnvoll?
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2016, 05:42   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Bitte beim Thema bleiben
Hier in dem Thread geht es ausdrücklich um die Nachrüstung von RPA und nicht um die OT Diskussion ob RDC oder RPA das bessere System ist...
Ich finde es ja bemerkenswert, dass sich mal wer gefunden hat, der RDC für besser hält als RPA. Es gibt nix was es nicht gibt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.02.2016, 09:39   #15
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 24.04.2018, 07:57   #16
PacificDigital
Sodele... endlich hatte ich einmal die Zeit und Muße das RPA in meinen nach zu rüsten. Es lag schon fast 2 Jahre im Regal
Im Gegensatz zu Gasi (Andreas) habe ich es hinter dem Handschuhfach angeschlossen, lediglich eine einzige Ader (ABS-Signal HR) habe ich in die Steuergerätebox geführt da dieses Signal nur an der DDE-Master verfügbar war.
Das Kabel durch die Gummidurchführung in die Steuergerätebox zu bekommen war der schlimmste Teil der ganzen Arbeit! Da war ich echt froh dass ich nicht mit den ganzen Strippen durch musste!!!
Da bei mir bereits RDC verbaut war, habe ich die originalen Kabel samt Stecker lediglich zurück gebunden um eine Rückrüstung einfach zu ermöglichen.
Alt 24.04.2018, 08:01   #17
gasi
Ne ne, das hab ich letztlich auch dort hingepflanzt.
Alt 24.04.2018, 14:28   #18
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Man lernt nie aus... das RDC finde ich unmöglich da die Batteriegestützten Systeme langfristig zu viele Kosten verursachen, von der zusätzlichen Unwucht mal ganz abgesehen.
Das es das Raddrehzahlsensorsystem für unsere Generation adaptiv gab wusste ich bislang nicht, Warner wäre interessant gewesen aber aus besagten Gründen uninteressant.
ich habe nach dem ich das hier gelesen habe mal recherchiert wie die Verfügbarkeit und der Preis der Steuergeräte ist und das ist schon stark uninteressant dafür aktuell gebraucht deutlich über 100€ zu lohnen obwohl es niemand braucht da vermutlich auch nie defekt.
So stiess ich darauf das das System auch beim MINI R50 verbaut war und siehe da, diese Steuergeräte sind zu Preisen verfügbar die ich als rechtfertigbar ansehe.
es hat tatsächlich bereits wer im E39 mit dem MINI System erfolgreich nachgerüstet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e39-forum.de/index.php?th...uerger%C3%A4t/
Steuergerät habe ich mal von ebay.uk erstanden, jetzt suche ich noch einen günstigen Schalter auch hier sehe ich nicht ein 35€ für einen 20 Jahre alten Taster mit einer Leuchtdiode auszugeben.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2018, 14:48   #19
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Na toll. Bisher habe ich es nicht vermisst, jetzt will ich es haben Ich sollte weniger in Foren lesen............
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2018, 16:21   #20
PacificDigital
Nuja... ich habe bereits einen Wermutstropfen gefunden:
Seit ich das RPA-System aktiviert habe, seit dem klappen meine Spiegel beim verriegeln nicht mehr ein
Ich habe das Car-Solution Ultimate verbaut, alles funktioniert sonst... nur die Spiegel wollen seit gestern nicht mehr automatisch anklappen.... und seit gestern habe ich eben das RPA aktiv, inzwischen sogar initialisiert, nachdem ich die ganzen Meldungsunterdrückungen wieder auscodiert hatte ... nur noch keinen Reifendefekt simuliert. Das kommt aber noch die Tage...
RPA Initialisierung Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.07.2015 22:58
Rpa snaipukr BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.08.2014 10:33
Felgen/Reifen: Trotz RDC auch RPA hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 2 08.10.2012 14:26
RPA-ReifenPannenAnzeige ausgefallen! 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 28 21.02.2010 09:25
RPA Reifenpannenanzeige jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 21 15.11.2007 02:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
