22.04.2018, 08:30
Fahrzeug: Renault Clio 2, Suche später E38 730d FL
Kofferraum klappe geht nicht auf. Batterie ausgebaut
Moin.
Gestern Batterie ausgebaut zum laden. Kofferraumklappe leicht ins Schloß gelegt.
Wollte jetzt die Klappe öffnen um Batterie einzusetzen. Jetzt bekomme ich sie nicht mehr auf.
Knopf gedrückt Klappe geht nicht auf. Ganz zu ist sie nicht denn der Zuziehmechanismus hat ja nicht gegriffen da die Batterie nicht drin ist.
Schlüssel rein und der lässt sich nicht drehen. Egal ob mit gedrücktem Knopf oder in Grundstellung.
Türen sind auf. Skisack habe ich nicht.
Ich weiß nicht, ob die losen Kabel von der Batterie Kontakt mit der Karosse haben im Kofferraum.
Gruß Christian
22.04.2018, 08:41
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Moin, wenn "nur" der Schnapper von der Heckklappe eingerasetet hat, sollte man ihn mit dem Schlüssel aufbekommen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ganz nach links drehen.
Oder ist das Schloss eingegammelt ?? War es bei mir nämlich Damals auch .......
22.04.2018, 08:41
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ist in deinem Fall ganz einfach:
1. Motorhaube auf
2. Starthilfekabel an Batterie und Stützpunkte (Pluspol + und Minuspol am Dom) anschließen
3. ganz normal öffnen
22.04.2018, 08:42
Mein Kofferraumschloss läßt sich nur mit dem kleinen Schlüssel drehen.
Beim großen tut sich nix.
22.04.2018, 08:46
1. Motorhaube auf
Was passiert dabei wenn die Kabel von der Batterie Kontakt mit der Karosse haben?
22.04.2018, 08:48
Sie liegt nur im (Schnapper) Ist nicht ganz zu. Also müsste sich der Schlüssel drehen lassen? Dann ist meines wohl eingegammelt. Mist
22.04.2018, 08:51
Das Massekabel darf... das Pluskabel im Kofferraum ist normalerweise zu kurz um an Masse zu kommen, sofern hinten nicht jegliche Verkleidung abgebaut wurde...
22.04.2018, 08:52
Dann versuch es doch mit WD40 etc. Vielleicht hast du ja Glück und es wird wieder gängig.
22.04.2018, 08:58
Entwarnung.
Schlüssel mit etwas "Gewalt" erst nach rechts gedreht und dann nach links. Hatte mich erst nicht getraut, Hatte angst der Schlüssel bricht ab. Dann gedrückt und Klappe lies sich öffnen.
Das Schloss braucht wohl ein bissen Pflege.
Danke  für die Hilfe am frühen Sonntag Morgen
22.04.2018, 09:03
Na dann ist ja jetzt alles gut
