Alt 05.04.2018, 22:30   #11
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bimmernav konnte ein komplett Nachrüstset für den E38 früher auch für EU gekauft werden, jetzt habe ich es im Shop aber nicht mehr gefunden.
Zwar mit rund 800,- niocht günstig aber dafür neuest möglicher Stand und nur mehr zum Einbauen.
Eventuell hilft die die Anleitung weiter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://store.bimmernav.com/blogs/in...e-7-series-e38
Da wird auch gut beschrieben welche Teilenummer welcher ULF Generation entspricht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://store.bimmernav.com/blogs/in...mw-ulf-modules
Zusatzfrage: geht eigentlich ULF und Boardtelefon gemeinsam oder ist das Boardtelefon tot sobals eine ULF vorhanden ist?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2018, 22:41   #12
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Im Normalfall (so wie es von Werk aus vorgesehen war) hast du ja nen anderen Einsatz für die Mittelarmlehne, wenn du eine ULF hast, da du ja dort den Knopf zum Verbinden dran hast. Der ist auch meiner Erfahrung nach zumindest für das erste mal Verbinden mit dem Telefon zwingend notwendig. Danach macht das dein Handy automatisch. Somit hast du im Normalfall kein Telefon mehr, sondern nur eine Leerschale.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2018, 22:43   #13
opa12
Danke, habe ich befürchtet, dann ist es für meinen 750iL keine Option, Fondtelefon soll ja erhalten bleiben.
Bin ja auch gerade auf der Suche welcher Anbieter bei uns in Ö noch 3V Simkarten im Angebot hat.
Lg Franz
Alt 05.04.2018, 22:48   #14
Capt'n
Kiwara
Theoretisch kannst du das Telefon ja anschließend, nachdem du dein Handy per Bluetooth verbunden hast, wieder einbauen. Sowas ist ja schnell gemacht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob du es dann trotzdem nutzen kannst, da du das Steuergerät trotzdem getauscht hast.
Alt 06.04.2018, 23:23   #15
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
brauchst keinen button
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2018, 23:39   #16
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Dann brauchst du aber ja immer ein Laptop zum koppeln!
Hat nicht jeder und es kann nicht jeder damit umgehen.
10.04.2007 - 10.04.2017. 10. Jahre 7er Forum
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2018, 00:13   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es reichen ja auch nur 2 Drähte, die man bei Bedarf einfach kurz schließt. Man koppelt ja nicht jeden Tag ein neues Telefon... oder?
Alt 08.04.2018, 00:51   #18
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Tja, das hängt stark vom Umgang ab...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.04.2018, 11:58   #19
750zxr740il
Wenn du das sagst, du musst es ja wissen! Nur zur Info, bei mir funktioniert das nicht „mit 2 Drähte kurzschließen“!
Alt 08.04.2018, 16:35   #20
PacificDigital
Der Paaringschalter ist lediglich ein Schalter der die beiden Kabel, welche von der ULF kommen, brückt.
Wird die Arbeit, ein Kabel zur Mittelkonsole zur ULF und den Schalter einsetzen, nicht gemacht, so kann man auch, zum Koppeln, diese beiden Kabelchen im Kofferraum brücken, sprich kurz schließen. Es macht keinen Unterschied zum Schalter, da beide male das gleiche bewirkt wird. Wenn es bei deinem nicht funktioniert, dann ist da eben etwas nicht korrekt angeschlossen, der Schalter funktioniert dann aber auch nicht
Innenraum: Bluetooth nachrüsten. Wie? Delaware BMW 7er, Modell E65/E66 20 20.03.2014 11:27
Elektrik: Hörer-Bluetooth durch "echtes" Bluetooth ersetzen/nachrüsten? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.12.2009 12:04
Bluetooth nachrüsten fmsmuc BMW 7er, Modell E38 12 01.04.2009 15:25
BMW 3er: E92 Bluetooth nachrüsten Clemens Autos allgemein 0 06.11.2008 16:33
Innenraum: Bluetooth nachrüsten Igor BMW 7er, Modell E38 0 20.06.2007 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
