Alt 05.04.2018, 17:36   #11
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Danke für den Tipp, aber ich frage den Meister lieber nicht, ob es vielleicht falsch rum drin ist
Wenn ich beim Kühler nichts finden sollte ist es aber durchaus möglich, das ich das auch noch prüfe....
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2018, 17:46   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
So ist es richtig.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.04.2018, 17:52   #13
E-38er
Jau danke. Die Zeichnung hatte ich schon gesehen und ich weiß auch das es so rum gehört
Alt 05.04.2018, 18:44   #14
DK-Mustang
Benutzerbild von DK-Mustang
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Die Einbaulage des Thermostaten ist durch einen Pfeil gekennzeichnet.
Was ist, wenn die Förderleistung der Wasserpumpe nicht ausreicht?
Das Thermostat öffnet und schließt ordnungsgemäß aber der Volumenstrom reicht nicht für den kompletten Kreislauf. Dem Gedankenansatz folgend:
-Keilriemenspanner defekt?
-Wasserpumpe defekt?
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
DK-Mustang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2018, 20:13   #15
E-38er
Der Gedanke mit der Wasserpumpe war mir auch schon gekommen.
Riemen und Spanner sind ok. Und den Durchfluss kann man ja kaum testen. Aber, sobald ich etwas Gas gebe, sehe ich den Wasserstrahl im Behälter.
Wenn ich morgen keinen Fehler finde, wäre die Wapu ja eigentlich die letzte Möglichkeit....
Alt 05.04.2018, 22:52   #16
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Neben einer mangelhaften Entlüftung
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2018, 07:43   #17
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
...wenn noch Luft drin gewesen wäre, hätte er gekocht oder der Kühlmittelstand wäre abgesunken, oder ?
PS.: Mein 728 `99 hatte gestern bei 10°C AT und Heizung aus 96° in der Stadt laut Kombimenu. Früher waren mal die Schaufelräder auf den Wasserpumpen lose, weiß aber nicht, ob das noch vorkommt, aber das merkt man glaube ich auf der AB. Von verstopften Kühlern hab ich noch nie von gehört, außer es hat einer mit "Kühlerdicht" hantiert. Defekte oder falsche Thermostate kommen eher vor, und es kann eig. nur das sein !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2018, 15:28   #18
E-38er
Alles spekulieren bringt nix .
Als ich das Auto gestern nach meiner "Proberunde" abgestellt hatte, hat der Wagen anschliessend noch irgendwann über den Deckel des Ausgleichsbehälters abgeblasen. Denn heute morgen war kein Kühlmittel mehr im Behälter und unten im Motorschutz alles rosa....
Ich werde gleich, wenn die Werkstatt Feierabend macht, dahinfahren und beginnen zu schrauben. Ich darf da so lange machen wie ich will. Einzige Auflage vom Meister: spätestens Montag morgen solltest du fertig sein ........
Ich habe mir vorgenommen den Kühler zu Checken, wenn da nichts zu finden sein sollte den Thermostaten. Und wenn da auch nichts zu finden sein sollte, werde ich den Thermostaten weg lassen und schauen wie er sich dann verhält....
Alt 06.04.2018, 19:52   #19
DK-Mustang
Wie rosa???
Bitte nur Glysanthin G48 (grün) und destiliertes Wasser im richtigen Mischungsverhältnis in den Kühlkreislauf füllen!
Alt 06.04.2018, 20:23   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Och nö, nicht wieder die ,,Diskussion,, welche Farbe das Frostschutzmittel haben darf und welche nicht....
... Man ist zwar gewohnt, das BMW,mit ein paar Ausnahmen im Mini-Bereich, blau/grün hat.
Solange es die Spezifikationen einhält kann es auch gelbgürn-Gesprenckelt sein. Vollkommen egal...
Wassertemperatur DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 29 22.05.2020 11:48
Wassertemperatur zu niedrig? Pureman BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.11.2013 20:12
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Motorraum: Wassertemperatur E32E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 16:12
Wassertemperatur denitzo BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2005 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
