27.01.2018, 15:53
#101
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Ok dann bestelle ich jetzt eine 100er hoffentlich ist das Problem damit gelöst,
Erklärt auch warum wir nicht kn die live Daten dürften
27.01.2018, 15:58
#102
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Ist gut möglich, daß es an der Batterie oder Lima liegt.
Irgendwie musst du halt eins nach dem anderen auschließen.
Du wirst wohl nicht drum herum kommen, Dir eine gute Werkstatt zu suchen.
Da hier auch ein Paar Messungen hilfreich währen, die Du so nicht machen kannst.
Dich hier durch jedes Bauteil zu lotsen dauert 2 Wochen.
27.01.2018, 16:08
#103
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von MaikRusGer
Ok dann bestelle ich jetzt eine 100er...
90 oder 110, das sind die Größen.
Mußt auch nach einer für den E38 passenden Batterie schauen, die Bodenplatte muß passen, auch die Anordnung der Pole.
27.01.2018, 16:24
#104
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
31.01.2018, 20:36
#105
Moin,
So heute ist die 110er Batterie angekommen, zeitgleich grade meine Garage bekommen.
Nun Batterie abgeklemmt, Zündung auf 2 und jetzt soll er sich komplett entladen.
Morgen stehe ich früher auf und Klemme gegen 0400 die Batterie wieder an ( das sind dann 8 h die er jetzt sich entläd, sollte reichen).
Mal sehen ob er morgen wieder Rundläuft.
Grüße maik
01.02.2018, 05:51
#106
Beim Start geht Er jetzt auf 9.2 v .
Während der Fahrt ist alles super 13.6v und kein Gefühlssache der Motor gleich verreckt
Beim stehen geht die Drehzahl runter auf 13v und er ist auf dem ersten Strich über der null.
Und in 2 Sekundentakt geht die drehzal langsam knapp unter den Strich dann kämpft der wieder und geht über den strich.
So varriert die v Anzahl zwischen 13.6 und 12.6 .
Dich die Lima?
01.02.2018, 06:55
#107
Moin,
jetzt haste erst mal die richtige Batterie drin!
Das muss nicht unbedingt die Lima sein.
Wenn er so weit in der Drehzahl abfällt, kann die Lima auch nicht die volle Ladespannung erzeugen.
Schau mal, ob bei den sehr niedrigen Drehzahlen auch die Ladespannung im Keller ist.
Diese Drehzahlschwankungen können auch von defekten Vanos kommen.
Mach mal ein Video wenn der Motor warm ist.
Motorhaube auf und mal auf Geräusche wie Klopfen achten.
01.02.2018, 07:57
#108
Wie kann ich den die Landesplanung messen?
Und jetzt läuft der Motor im Gegensatz zu früher ruhig aber wenn ich die Hand drauflege spüre ich trotzdem etwas
01.02.2018, 08:23
#109
Normalerweise mit dem Multimeter an der Lima.
Du hast aber im Geheimmenü unter 9 die aktuelle Ladespannung/Batteriespannung.
Das Ding funktioniert meiner Meinung nach relativ genau.
Ist zwar etwas langsam, langt aber für Deine Zwecke.
01.02.2018, 08:26
#110
Ok das habe ich schon gemessen.
Wenn die drehzal knapp über den ersten Strich ist ist sie bei 13v
Und wenn die Drehzahl knapp unter den ersten Strich geht und der Motor kämpft geht die drehzal unter 13 siehe Bilder
