Alt 17.12.2017, 14:06   #1
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
"blank" - mehr als eine überall runde Kontur mit über 13mm, halt bis zu dem Absatz geht ja nicht - denn hinten drinn Richtung Außenseite zum Rad hin kommt offenbar der Absatz vom Lager, mit dem Magnetring - wer da noch tiefer fröhlich mit der großen Bohrmaschine und einem langen 13.5mm Bohrer rangeht ist schon sehr "Grobschlosser", denn da sagt der Ring am Lager ja gute Nacht
- ich hatte mit dem Schraubendreher und stabilem Griff und Hammerschlägen ja bereits darin gewerkelt, alles was sich an Kunststoffresten und Roststellen abschlagen lies ist raus
..heute nochmals den Sensorkörper etwas "übern Betonstein" an meinem Stellplatz gezogen und dann ging er auch die besagten fehlenden Millimeter tiefer - dann Büroklammern von hinten in die Steckverbindung, Mulimeter auf ~V drann, Zündung ein und an der Bremsscheibe gedreht .. und siehe da eine Reaktion
Proberunde und Auto bremst - Codes sind gelöscht und zumindest bei der Runde durchs Dorf nicht wieder erschienen (max. 40km/h habe ich versucht, sollte reichen für Systemtest )
gibt ja noch genug Baustellen an der Kiste - der Winter wird einsam und kalt da draußen
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2017, 14:25   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Und nochmal:
Der Bohrerschaft dient sozusagen als Passstift !!! ,
auf KEINEN Fall damit im Loch rumwerkeln !!!
Und die Bohrung muss min. einen Dm von 13,5mm aufweisen.
Gereinigt wird die Bohrung mit Drahtbürste und Schmirgelleinen per Dremel.
Ich hoffe Du hast es jetzt verstanden.
M f G
Alt 17.12.2017, 18:22   #3
V8-GT
wie ich bereits schrieb ..der zylindrische Teil der Sensoraufnahme ist doch völlig frei
interessant wird es ab dem Absatz des Lagers, da kann man nur mit Schraubendreher vorsichtig freitreiben, denn es ist kein zylindrischer Bereich mehr
es gibt am Radträger dort noch Stege die tiefer hinein gehen, bis zum Antriebswellen-Gelenktopf, da muss man natürlich dann auch sauber alles freitreiben
alles in allem war der Sensor offenbar ausgefallen durch Feuchtigkeit, denn in den verbliebenen Resten der Platine und an der Kupferlitze die ich im Kunstoff gefunden habe war es irgendwie pudrig rot (hätte GRÜNspan erwartet)
Stichworte
bauform abs sensor, e38 abs, radsensor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
