Alt 10.12.2017, 12:28   #1
F3-John
Schrauber
Benutzerbild von F3-John
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Standard BMWRaspControl -> kleiner Erfahrungsbericht
Hallo Leute
ich möchte mit euch meine Erfahrungen zum BMWRaspControl Projekt teilen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmwraspcontrol.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=i5tn...ature=youtu.be
Als ich meinen 730i gekauft habe war ein Zemex für USB Musik verbaut.
Allerdings funktionierte das Teil nur in den seltensten Fällen.
Auf der Suche nach Ersatz habe ich aber auch nicht gefunden was mich wirkliche begeistert hatte.
Irgendwann kam ich mal auf die Idee selber mit einem STM32 Mikrocontroller am IBUS rumzuspielen.
Also suchte ich im Netz ob es sowas schonmal gab und kam auf die BMWRasp Seite.
Das Projekt beschäftigt sich mit dem RaspberryPi im E38 (bzw E46/E39/Z4/ usw)
Angebunden über das Resler Interface kann der Pi am Ibus betrieben werden.
Er Simuliert den CD-Wechsler.
Über den Rückfahrkamera Pin bekommt man das Bild des PI auf den Boardmonitor und über den CD-Wechsler Soundeingang die Musik.
Auf dem Pi selber läuft das Mediacenter Kodi zur verwaltung von Musik und Videos
Aber die Entwickler können mit dem Pi auch im Ibus rumspielen.
Z.b. gehen bei mir die Türen auf wenn ich den Motor abstelle
Der Abstand der PDC Sensoren wird grafisch dargestellt
Diverse Comming/Leaving Home Funktionen
und vieles vieles mehr.....
Die Funktionen hängen natürlich davon ab was bei euch verbaut ist.
Ich habe den Pi bei mir im Videomodul verbaut. Somit ist nichts vom Umbau zu sehen. (Ok ich muss auf TV verzichten)
Zunächst habe ich den TV-Tuner im Videomodul entfernt. So konnte ich das Loch für die Antennenleitungen als USB Eingang nutzen.
Mit dem 3D Drucker habe ich dann eine Halterung für den Pi gedruckt. Die Haterung passt genau auf die Befestigungspunkte des alten TV-Tuners
Ich werde aber das Loch vergrößern damit alle USB Plätze nutzbar sind.
Ich nutze das ganze seit Oktober und bin sehr zufrieden.
Hauptsächlich nutze ich das ganze zum abspielen von Musik und die netten zusatzfunktionen auf dem IBus
Aber es gibt auch schwächen:
Der Pi braucht halt 30-60 sek zum Hochfahren...bis dahin ist keine funktion gegeben.
Ausserdem gibt es hin und wieder Bugs, aber die Entwickler tun Ihr bestes um auch individuelle Probleme zu lösen.
Insgesamt habe ich etwa 150€ bezahlt mit etwas Eigenleistung.
Geändert von F3-John (10.12.2017 um 18:48 Uhr).
F3-John ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2017, 12:36   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 10.12.2017, 21:50   #3
UsAs
Benutzerbild von UsAs
Fahrzeug: E38 740i 01'
Sehr interessant, ich kannte nur das Pibus Projekt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://pibus.info
Danke für die Infos.
Ich interessiere mich auch dafür und habe wieder etwas zum lesen.
Mal schauen, wann ich das selbst mal umsetzen kann.
UsAs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2017, 07:29   #4
F3-John
Schrauber
Hallo UsAs,
die Platine von Pibus (Pete aus Australien) habe ich auch verwendet.
Dauerte etwa 4 Wochen und kam per Einschreiben.
Die Platine ist schön Plug&Play (zumindest wenn man den Pi Wechsler hat)
Die Klangqualität ist auch ok. Leider habe ich leichtes Limapfeifen, da muss ich nochmal beigehen und abhilfe schaffen.
Alt 11.12.2017, 10:29   #5
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Tolle Arbeit… ich hab letzte Woche erstmals darüber gelesen und einige Videos angesehen… Hab das CIC in meinem Unfaller und werde wahrscheinlich im Neuen das Teil verbauen… einer hat es geschafft ein I-Drive zur Steuerung anzuschließen…
Ich gehe letzt Löten üben…
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2017, 10:52   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Standard BMW iDrive/Raspberry-Project
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...-Project/page5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=huK44PtVTX0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=hgzI_2_rJv0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://motor.alergkind.life/video/52...e-arduino.html
Geändert von TRANSPORTER (11.12.2017 um 11:19 Uhr).
Alt 11.12.2017, 13:36   #7
IO_P
Hast du das nicht schon längst bei dir verbaut?
Alt 11.12.2017, 13:44   #8
F3-John
Schrauber
Interessant ist das schon mit dem IDrive
Aber ich bleib da lieber bei der Original optik.
Alt 11.12.2017, 13:47   #9
IO_P
Verstehe ich, aber die letzten vier Jahre hab ich mit dem I-Drive verbracht und es ist sehr entspannend…
Alt 11.12.2017, 13:55   #10
F3-John
Schrauber
Kann ich gut verstehen.
Mit dem BMWRaspControl kannst du z.B. beim Radio hören nicht im Rasp menü navigieren.
Problem ist das der Rasp nur Befehle vom Drehknopf verarbeitet die an den CD Wechsler gehen (also an den Pi)
Im Radio betrieb sind die Befehle des Drehknopfes ans radio gerichtet.
Hätte man einen unabhängigen Drehknopf (z.b. Idrive) wäre das Problem nicht vorhanden.
Kleiner Erfahrungsbericht... Cheftrucker BMW 7er, Modell E38 1 25.03.2015 05:31
Abgasanlage: Erfahrungsbericht H u. B ESD Duke Raul BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2012 20:48
Fahrwerk: Kleiner Erfahrungsbericht Lenkung, Radlager, Querlenker hinten Bastl BMW 7er, Modell E38 6 14.01.2008 07:17
kleiner Erfahrungsbericht über einen Gebrauchtwagenhändler MiMe74 BMW Service. Werkstätten und mehr... 12 24.04.2007 20:32
Kleiner Erfahrungsbericht mit meinem 745d PWE BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.11.2006 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
