29.10.2016, 13:31
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Hey zusammen,
also Problem gelöst, die Pins am Sensor waren verbogen so dass kein Kontakt möglich war, Pins gerichtet = Fehler weg
Danke für die Unterstützung
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
05.09.2017, 13:50
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
habe gerade bei meinem M62, EZ 1997 den Ausgleichsbehälter gewechselt und seitdem geht bei korrektem Wasserstand immer wieder die Warnmeldung an. Hierzu 2 Fragen:
1. der Sensor bei mir hat kein Gewinde zum Anschrauben wie bei dem von Difficulty gezeigten Ersatzteil, sondern wird mit 1 Viertel Drehung verriegelt - gibt es 2 verschiedene Typen (bei mir habe ich gar keinen Plastikschwimmer mehr gefunden, sondern nur eine Kupfer- oder Messingspitze, habe leider kein Photo gemacht)
2. Wechsel bei eingebautem Behälter möglich oder gibt das wieder eine große Sauerei ?
Vielleicht hat jemand Tips ? !
Holger
05.09.2017, 17:04
#13
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Re
Ne sollte der sein mit Messingspitze -----> https://www.google.de/search?client=...QDWue7YeqdexM:
Mfg
Frank
Geändert von Difficulty (05.09.2017 um 17:32 Uhr).
10.10.2017, 09:14
Habe das Teil bestellt und eingebaut (läßt sich, ohne das Wasser aus dem Behälter ausläuft, wechseln), aber die Meldung kommt weiterhin, allerdings erst immer nach 20-30 sec. Fehler am Kabel kann ich nicht feststellen. Zum Glück ist es eine Falschmeldung, ein echter Wasserverlust liegt nicht vor. Aber es nervt halt.
Holger
10.10.2017, 11:42
#15
Wo hast Du den Behälter her, BMW oder irgendwo billig geschossen ???
M f G
10.10.2017, 16:00
#16
Der Behälter ist nicht von BMW, ist - glaube ich - so wie der Geber von FEBI, auf jeden Fall aus dem Zubehör.
Holger
10.10.2017, 18:59
#17
Die Dinger gehn eh nicht genau, hatte schon einige Wagen hier mit dem gleichen Fehler. Frostschutz bis zum Sieb auffüllen, dann passt es und der rote Nippel steht 3-4cm draußen.
M f G
10.10.2017, 21:24
#18
Der Stand paßt ja jetzt, Wasser verliert er nicht mehr, aber die ständige Meldung nervt halt trotzdem, auch wenn man weiß, dass sie unsinnig ist.
Holger
