18.07.2017, 14:17
Fahrzeug: BMW E38 750i April 95
E38 April 1995 2Bremslichter je Seite
Freunde, ich habe festgestellt dass mein e 38 April 1995 750i 2Bremslichter je Seite hat. Aber es brennt auf beiden Seiten jeweils nur das äussere Licht.
Ist das normal ?
Wenn ja wofür ist denn das Innere gut ?
wenn nein woran liegt es dass diese nicht brennen?:
Geändert von Stardast (18.07.2017 um 15:59 Uhr).
18.07.2017, 14:27
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Es gibt am E38 nur 3 Bremsleuchten. Das sind jeweils in den Rückleuchten die zur Außenseite des Fahrzeugs und (Austattungsbedingt) die mittlere 3. Bremsleuchte.
Insofern ist das schon in Ordnung. Ich habe die jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber die zu Fahreugmitte hingehenden, müssten Nebelschlußleuchten sein.
18.07.2017, 14:57
Danke! Das werde ich gleich jetzt testen
Geändert von Stardast (18.07.2017 um 15:56 Uhr).
18.07.2017, 15:26
Naivigator
Theoretisch sowie auch praktisch konnte man die "brach" liegenden Nebelschlußleuchten ja an das normale Bremslicht mit dranhängen.
Das wären dann Bremslichter, die man wirklich sieht!
Aber bei weitem nicht so grell blendend und lästig, wie die Schei.. hyperhellen LED- Bremsleuchten der heutigen Fahrzeuggeneration.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
18.07.2017, 15:58
Hab das jetzt getestet
Stimmt genau! Das sind die Nebellichter
18.07.2017, 16:06
Apropos: brachliegende Nebelschlussleuchten, lieber Rennsemmel, ich habe vorhin gerade mal probiert ob das Verbinden der Neblleuchten mit den Bremslichtern funktioniert oder ob da Fehlermeldungen im Checkcontroll zu erwarten sind.
Es funktioniert  und das ohne Fehlermeldung
18.07.2017, 17:08
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ähm.. Das kann man im Normalfall auch codieren. Bremslicht über Nebelschlußleuchte.
18.07.2017, 17:37
Schrauber
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Aber dann bestimmt nur mit einem LCM und nicht mit dem alten LM wie es in einem 95er verbaut ist
18.07.2017, 17:43
Kennzeichenoutter
Deshalb das ähm und der Wortlaut Normalfall. Bin mir nicht 100% sicher
19.07.2017, 08:22
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
