Alt 06.06.2017, 21:06   #1
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Nach dem letzten Auslesen ( Fehler hatte ich oben geposten) hat das Fahrzeug 400 KM zurückgelegt ohne das die MKL angegangen ist, Wagen fährt einwandfrei.
Wir haben ihn ausgelesen:
Fehler wurden wieder gelöscht und es wurden wieder 250KM gefahren ohne das die MKL angegangen ist.
Die LMM wurden gegeneinander getauscht!
Die Batterien sind ok, wurden gemessen (eine wurde erst erneuert)
Gasi wie kommst du auf den ZAS ? Wegen dem Geleier? Aber müsste es nicht so sein wenn der eine Macke hat das sich im Fall der Fälle nichts tun würde? Oder leiert er auch in diesem Fall? Müsste der neue Codiert werden?
OO (|||)(|||) OO
Alt 06.06.2017, 22:06   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Naja, der ZAS ist ja ein Mehrfachschalter der mehrere Klemmen schaltet.
Wenn da eine davon nen Wackler hat, kann es eben die kuriosesten Effekte haben und Steuergeräte können sehr verwirrt reagieren .
So ein Wackler kann ein Vollunterbruch sein oder ein dimmerartiges teilweises Wegbrechen, bei dem es im Schalter wahrscheinlich knistert und fünkelt.
Da konkrete Prognosen zu erwarten, ob er leiert oder nicht ist Beim Jupiter Unmöglich.
Es hat auch was von Ausschlussverfahren. Den zu wechseln, wenn man nicht weiss wann er neu kam ist nie verkehrt. Den kann fast jeder selber wechseln und codieren musst nix.
Mir ist zum Beispiel wegen faulem ZAS auf der AB bei voller Fahrt auf der linken Spur einfach der Motor ausgegangen. Zum Glück konnte ich grad noch in einen Rastplatz rausrollen. P rein, Zündung aus, und neu gestartet, lief wieder einwandfrei.
Tagsdarauf waren meine Kats zerbroselt .
Sowas ist dann deutlich teurer und mehr Arbeit als prophylaktisch den ZAS neu zu machen.
Es ist auch ein Sicherheitsfaktor, je nach Fahrsituation und je nach Lenker kann ein überraschender Ausfall von Lenk- und Bremsunterstützung verheerende Auswirkungen haben.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.06.2017, 13:28   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ralf was ist denn mit meinen Fragen aus Posting #4 zu den Sensoren ?
Alt 07.06.2017, 13:55   #4
Ralle735iV8
Moin Andy:
die Lamdas sind von Bosch.
NWS/KWS können wir ausschließen da die Fehler eindeutig abgelegt wären.
Spannungsanzeige im CC laufen lassen urde jetzt angeordnet!
Falschluft wurde beim Ray mit dem Rauchgenerator gecheckt.
Alt 15.06.2017, 10:48   #5
Ralle735iV8
Folgendes Phänomen ist auch noch aktuell:
Beim anfahren an der Ampel war kurz die Leistung weg er hat es gerade noch geschafft an zu bleiben.
MKL ist aktuell immer noch aus.
Während der Fahrt ist das auch schon mal aufgetreten das so 1 sec. keine Leistung verfügbar war.
Alt 16.06.2017, 08:50   #6
Andimp3
Nehmt mal die Verteilerkappen runter... du weisst ja wie meine eine vor kurzem aussah und trotzdem nur sporadisch Probleme auftraten.
Alt 17.01.2018, 11:05   #7
Ralle735iV8
So ich muss den Thread wieder aus dem Keller holen.
Seid letzten Eintrag hier gibt es folgende Probleme die auch seid her unverändert auftreten.
Fahrzeug springt nicht richtig an, manchmal muss er lange Orgeln ein anderes mal springt er ohne Probleme an.
Er wurde vorletzten Sonntag ausgelesen mit einem Hella Gutmann megamacs 66.
Folgende fehler waren nach dem auslesen-löschen-starten-auslesen wieder drin:
Spannungsversorgung über "Zündung ein"
Spannungsversorgung fehlerhaft.
Systemerkennung:
-KI (Kombiinstrument)
Info:
Steuergeräthauptrelais, Zündschloss und/oder Kraftstoffpumpenrelais versorgen das Steuergerät bei eingeschalteter Zündung mit Spannung
Fehlercode: 144 (Fehlercode Org.:12)
So jetzt die Fragen an die Experten was tun ?
Danke
Alt 17.01.2018, 13:10   #8
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Moin Andy:
gecheckt.
Vorsichtiger Einspruch. Das Fehlerbild klingt sehr nach Kurbelwellensensor. Bei mein alten Audi A6 war genau das Problem Mal vorhanden, im Fehlerspeicher stand aber trotzdem nichts drin ( vielleicht hat der falsche Werte geliefert, wie auch immer).
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 13:41   #9
Ralle735iV8
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
OK.
Dann wären wohl das oder die Hauptrelais die von ZAS angesprochen werden die nächsten Kandidaten.
Aber mal noch zwischengefragt, wie steht es um die DME Kontakte und ggf. Feuchtigkeit im Sicherungskasten vorne?
Das würde ich erst mal noch ausschliesen wollen, bevor ich Relais tausche.
Der ist Trocken, der war offen und wir hatten den genau unter die Lupe genommen.
Der wurde beim Ray in 2016 erneuert, diese vermutung hatte ich auch geäussert.
Alt 17.01.2018, 14:40   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wurde der Benzindruck, statisch und dynamisch schon mal gemessen?
Dann sollten auch mal alle Masseverbindungen/Verschraubungen überprüft werden.
M f G
Motorraum: Probleme noch und nöcher mit 750 i F01 Volker750i BMW 7er, Modell F01/F02 5 16.11.2016 17:28
Probleme mit meinem 750 Salun BMW 7er, Modell E32 3 30.06.2009 05:22
Elektrik: BMW 750 Probleme mit ASC StokeX BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2006 07:13
750 macht Probleme... Pat_750i BMW 7er, Modell E32 6 03.10.2005 14:54
Probleme mit Vibrationen beim 750 koeges BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2004 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
