09.05.2017, 20:05
#21
Noch was sehr wichtiges für Dich Gurke!
Mache alle Öffnungen zu, stopf da sofort nach der Demontage Lappen rein. Da verschwinden schnell Kleinteile und Dreck drinne, evtl. brauchst nochmal was davon.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
09.05.2017, 20:22
#22
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Alles klar, stopfe paar alte Lappen rein.
Also die "Kühlerdkassette" bekomme ich nicht vom Klimakühler gelöst ohne die Schläuche zu trennen. Habe jetzt die Kasette mit dem Klimakühler zur Seite genommen und mit Kabelbinder fixiert.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
09.05.2017, 20:24
#23
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Genauso habe ich es auch gemacht
09.05.2017, 21:10
#24
Hat es jemand schon geschafft am M62 den Klimakompressor zur Seite zu hängen mit den Klimaschläuchen? Bei mir ist der Rohr 3-4 cm einfach zu kurz um es am Motor vorbei zu führen.
09.05.2017, 21:23
#25
um was gehts jetzt genau?
@Muffe
Foto hab ich jetzt nochmal angeguckt.
Der obere Kringel zeigt die Leitung im Plastik. Ist irelevant für den Ausbau. Das nimmt man raus wenn die Kassette ausgebaut ist. Also spätere Zerlegung.
Am Aluklotz bei 1 und 2 sind die Leitungen auf der Rückseite geschraubt.
Diese 2 Verschraubungen lösen.
Zum kleinen Kringel rechts der Zahlen: Mir ist nicht klar was Gurke da zeigen will.
Ich meine die beiden Verschraubungen lösen (System vorher leeren, klar) und dann hoch das ganze Gedöns.
@Gurke mach mal nen Foto von der Rückseite des Aluquaders, bitte.
Geändert von gasi (09.05.2017 um 21:33 Uhr).
09.05.2017, 21:26
#26
Zitat von gasi
@Muffe
Zum kleinen Kringel rechts der Zahlen: Mir ist nicht klar was Gurle da zeigen will.
Ich wollte das System nicht entleeren. Daher die Frage ob es möglich ist mit den Schläuchen zusammen den Spaß auszubauen.
Es scheint aber beim m62 nicht möglich zu sein, da ich den Klimakompressor mit den Schläuchen nicht um den Motor zur Seite legen kann.
Da muss ich wohl heute Pause machen und morgen das Gas absaugen lassen. Außer jemand hat es geschafft und verrät wie er das gemacht hat
09.05.2017, 21:27
#27
Ja er will eben die Klima nicht evakuieren, darum geht's ja. Ich würds auch einfach abschrauben.
Edit, hast es schon erklärt, aber ich frage mich die ganze Zeit wie Du den Motor rauskriegen willst, ohne den Kompressor abzuflanschen, bzw. ob das mitn "beiseitebinden" klappt?
09.05.2017, 21:45
#28
OK verstehe (der Leser ist klar im Vorteil)
Nein also das geht nicht. Wenn das Zeuch umherbiegst im gefüllten Zustand, Mahlzeit wenn das dann wo bricht und ins Gesicht schiesst, hast den 7er zum letzten mal gesehen.
Würde ich gar nicht erst rumexperimentieren.
09.05.2017, 21:58
#29
Ich werde die Klimaschläuche lösen und Kompressor Kühler Schläuche etc vom Schlachter übernehmen. Er hat aber keine Klimaautomatik. Sollte aber der gleiche Kompressor sein, wenn ich richtig geguckt habe.
09.05.2017, 22:10
#30
Ich würd wegen der Kompressoren auch im ETK gucken.
