Alt 13.04.2017, 15:55   #1
Joy728
Benutzerbild von Joy728
Fahrzeug: BMW 740i - E38, EZ 11/2000, MB SL500 R129 EZ 1997
Standard Auto schüttelt sich, keine Leistung.
Hallo liebe Spezialisten,
ich habe ein großes Problem mit meinem 728i. Auf der Autobahn fing er sich auf einmal an zu schütteln, ab 120 km/h. Dann brachte er kaum noch Leistung und schaltete auch nur sehr unwillig wieder hoch.
Von der Autobahn runter schüttelte er sich sogar im Stand.
Stehe ich jetzt auf dem Standstreifen und warte auf den ADAC.
Hat vielleicht einer eine Idee, wo das her kommen kann?
Zündkerzen, Antriebswelle, Getriebe?
Joy728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2017, 16:53   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Getriebe und Antriebswelle wohl weniger.
Was am Motor wohl.
Fehlerauslesen mit BMW Diagnose ist immer das erste in so nem Fall.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.04.2017, 17:18   #3
gasi
Könnte z.B.ein Kat sein de sich in Brösel aufgelöst hat und den Auspuff verstopft...
Alt 13.04.2017, 18:30   #4
Joy728
Habe es ausgelesen. Zylinder 4 hatte Aussetzer. Habe eben die Zündkerzen überprüft und der Stecker von Zylinder 4 war unten, am Aufsatz zur Zündkerze gebrochen. Mache eben neue Kerzen rein und dann muss ich mir einen Stecker beim besorgen. Dann hoffe ich mal, dass es das gewesen ist...
Aber Dankeschön für deine Tips, Gasi :-)
Alt 13.04.2017, 18:31   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wenn er sich schon im Stand schüttelt ist das kein gutes Zeichen! Kann alles mögliche sein, von einer Kleinigkeit bis zum kapitalen Motorschaden.
Fehlerspeicher auslesen, dann weißt Du mehr!
Alt 13.04.2017, 20:57   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zündspulen...
Alt 14.04.2017, 07:29   #7
Joy728
Meinst du das der gebrochene Zündkerzenstecker nicht allein daran Schuld ist und ich die Zündspule mit tauschen sollte? Ich habe da auch schon dran gedacht. Kann mir gar nicht erklären, wie das abbrechen soll.
Als ich den Deckel runter hatte, war die Sicherung vom Zündspulenstecker oben. Könnte natürlich an der Vibration liegen. Aber die Zündspule ist ja fest verschraubt in der Zündkerzenstecker nur auf die Zündkerze aufgesetzt. Da dürfte bei normalem Motorlauf nix abbrechen.
Dann werde ich die Spule wohl mal mitbestellen. Wird es doch teurer
Alt 14.04.2017, 07:42   #8
Viking S.A.
Benutzerbild von Viking S.A.
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Kannst natürlich auch mal von einem anderen Zylinder die Zündspule drauf stecken... oder in irgendeiner anderen Form einen Cross-Check machen.
Mir fällt gerade nur wenig ein, was bei einer gebrochen Kerze die Spule beschädigen würde.
Eine Spule sollte so 30 Euro kosten... wenn nicht bissl weniger.
Hätte auch noch welche rumzuliegen... sind aber für den 740i und habe nicht im Kopf ob die auf nen 728 passen.. denke aber nicht
Viking S.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2017, 07:48   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der Zündspulenstecker ist aus Gummi, das wird halt irgendwann alt und bricht.
Wenn die Steckersicherung oben war, dann war der Stecker auch nicht richtig drin.
Das könnte auch das Problem gewesen sein.
Die Zündspulen vom 740 passen auch in den 728, ist alles der gleiche Krempel.
Alt 14.04.2017, 08:26   #10
Joy728
Umstecken bringt leider nix, da ich selbst nicht auslesen kann.
So merke ich ja dann nicht, welcher Zylinder das Problem verursacht. Ich werde mir mal den Zündkerzenstecker und eventuell die Spule kaufen. Die kostet allerdings laut Teilekatalog fast 80€...
Leider seid ihr ja alle zu weit weg, um mal eben was auszuprobieren. Aber vielen Dank für das Angebot
Keine Fehler in der DME, obwohl ich die Benzinpumpe niedrig ansteuere und der Motor sich schüttelt presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.03.2014 19:45
730iV8, schüttelt sich, keine Leistung joedi BMW 7er, Modell E32 15 21.10.2012 23:32
Motorraum: Auto schüttelt sich + Drehzahlschwankungen BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.12.2011 10:30
Auto schüttelt sich bei 80-100km/h hilfe Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 42 29.07.2009 11:18
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
