Alt 10.04.2017, 17:57   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von MuFFe Beitrag anzeigen
Nicht ganz, es wird 1mm abgetragen, und anschließend ein neues Gewinde geschnitten, also ca. 2mm Verlust
Bist Du dir da ganz sicher ??
M f G
Alt 10.04.2017, 18:02   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Wenn Du so aufbohrst, kann man eine Mütze durch schmeißen, das ist keine Hecke !!
Bei entsprechend großen Gewinden kommst du da hin
Peter, der Helicoil Bohrer hat einen Durchmesser von 1/4 Zoll = 6,35mm, dann wird das Gewinde rein geschnitten, und der Einsatz rein gedreht. Wie schon geschrieben, alles aufeinander abgestimmt.
M f G
Jup
Alt 10.04.2017, 18:03   #13
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
1mm kann man da nicht pauschalieren, hängt von der gewindesteigung ab, kernloch für den helicoilgewindeschneider ist endscheidend.
hier eine Tabelle:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.boellhoff.com/files/pdf1...en-de-0180.pdf
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2017, 18:18   #14
Haschra
Darum geht es hier nicht, es geht um "M6".
Besser lesen, und präziser antworten.
M f G
Alt 10.04.2017, 18:24   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nach der Liste ist nachher das Außenmaß 7,3mm bei M6 Gewinde..
Sollte noch locker passen
Alt 10.04.2017, 18:31   #16
Haschra
Endlich mal Jemand der rechnen kann !!
Das passt auch, sonst hätte ich schon dutzende Ventildeckel und Stirndeckel geschrottet
M f G
Alt 10.04.2017, 19:09   #17
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ein oder zwei der Zündspulen haben ohnehin schon eine Masseverbindung mit einem Ringkabelschuh am Stehbolzen. Vermutlich erdet der den Ventildeckel. Spricht nichts dagegen, das auf die lockere Spule zu erweitern.
Das ist der ideale Einsatzfall für Uhu Endfest 300. Hält 200°C aus, Ventildeckel dürfte maximal 120°C abkriegen. Kann man sogar zum Aushärten den Motor anmachen (je wärmer in der Aushärephase, desto fest.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2017, 19:19   #18
Haschra
Könnte man so machen, ist aber keine fachgerechte Reparatur.
Fällt für mich unter "Jugend forscht". Jedem das seine.
M f G
Alt 10.04.2017, 19:33   #19
flummi100
M f G
Klar, Gewindeschneiden und Helicoil ist hübscher. Aber wenn mans nicht hat oder kann oder versaut, hat man eine Alternative.
Bei den vielen Zylindern müssen doch eh nicht alle gleichzeitig funktionieren.
Alt 10.04.2017, 20:02   #20
Haschra
Das stimmt, die linken VIER sind zum Glück die Reserve,
sonst würde ja kaum ein V8 laufen.
M f G
Motorraum: Obere Steuerkette der Nockenwelle locker M60 - Spanner austauschen? mark976 BMW 7er, Modell E32 28 19.05.2023 10:21
Motorraum: M60B30 Stehbolzen in der Ölwanne gefunden grobbel BMW 7er, Modell E32 7 25.06.2013 13:25
Motorraum: 730 V8 - Schrauben der Ölpumpe tatsächlich locker trotz BMW Scheckheftwartung!! madjim BMW 7er, Modell E32 13 05.04.2009 14:29
Motorraum: Stehbolzen abgerissen THG BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2008 14:48
Öl unterhalb der Zündspulen gandalf BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
