23.12.2016, 21:59
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Dringend Hilfe gesucht
hallo,
Kws neu Kraftstoff kommt an aber er orgelt nur und nach einer weile kommt er einmal kurz und aus
Auslesung Bank 1 und 2 Lamdasonden prallug Eintrag ins EGS aber da steht nichts außer Spannung. ich hatte das Problem das mein Zündschloss sich immer drehen lässt ist aber wieder vorbei kann es daran liegen? oder ein reales?
Mfg
Frank
23.12.2016, 22:34
um was gehts jetzt genau?
Zitat von Difficulty
Auslesung Bank 1 und 2 Lamdasonden prallug Eintrag ins EGS...
728 mit 2 Bänken?
Hast Du einen Original BMW KWS genommen oder einen ausm Zubehör?
23.12.2016, 22:39
Fahrzeug: 120d
... Bank 1 Zylinder 1-3, Bank 2 4-6...
Kommt aufs Programm an...
23.12.2016, 23:06
Zitat von gasi
728 mit 2 Bänken?
ja Original KWS
so steht es in inpa Bank 1 und 2
Mfg
24.12.2016, 00:11
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Versuch es damit
Nockenwellensensor 1703221 | BMW 12141703221
Ist der Nockenwellensensor.
Sprit kommt wie du sagst,aber der Druck ist zu gering?????
24.12.2016, 09:51
HighEnd Transporter
ist der erneuerte KW.sensor ein original-BMW ???
die sensoren aus dem zubehoer-handel taugen in der regel nix.
bei mir war vor einigen Tagen ein E39/528i (gleiches Problem):
- dieser ging sporadisch aus und sprang oft nicht an
- im FS standen KWS/NWS
- erst NWS getauscht ---> wurde etwas "besser"
- dann noch der KWS getauscht ---> ALLES wieder im SOLL
---> beide sensoren = originalteile BMW
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (24.12.2016 um 10:47 Uhr).
24.12.2016, 12:55
Zitat von boxerheinz
HM
er richt nach Sprit beim orgeln und wenn kein druck da wehre ist dann nicht der Druckregler das kaputte teil?
Beim auslesen steht aber nichts von KWS/NWS?
er kommt einmal ganz kurz nach langem orgeln für ca 2 sek und Schluss
24.12.2016, 15:02
habe jetzt eine neu Batterie zum Überbrücken genommen (zusätzlich) und er sprang nach 1 min orgeln an .Habe ihn eine weile laufen lassen und ca. 10Min später ging er aus, nach 6 sek orgeln lief er wieder  Kann das nicht doch am Zündschloss liegen? an der Wegfahrsperre glaube ich nicht die geht doch über zv.
Mfg
Frank
24.12.2016, 15:11
ZAS neu machen, kann gewiss nicht schaden.
24.12.2016, 15:16
HM
Zu wenig Benzindruck heißt nicht das er nicht nach Sprit riechen kann!!!! Das bedeutet nur das der Sprit einfach nicht Zerstäubt wird beim Einspritzen.Er läuft einfach nur rein,so zusagen wie ein dünner Strahl.
