Alt 02.12.2016, 19:08   #1
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von Florian97 Beitrag anzeigen
Dann such ein paar mit Kat. Hast du nichts von gesagt
Einzige Möglichkeit den Krümmer zu schweißen ist mit Acetylen. Damit dann das Loch, Riss, wie auch immer und ohne Fremdmaterial zu schweißen. Fremdmaterial hält nicht lange durch die enorme Wärmeunterschiede.
LG
traumhaft
das Problem ist ja hinreichend bekannt.
BMW hat hier - um ca.30 Cent zu sparen, oder wurde vom Lieferanten ..... wie auch immer, Edelstahl mit Schwarzblech verschweißt. wie wir alle in der schule gelernt haben, passiert dann was ???
genau !! das edlere material .....
ich hab in der bucht edelstahlblech gekauft ,100mm breit und 500mm lang.
hitzeschutzblech an den Schweißnähten öffnen und abnehmen. edelstahlbleche über die "schwarzen" drüber schweißen (wig) und dann die hitzebleche wieder dran.
die krümmer hab ich in einer Vorrichtung eingespannt um verzug vorzubeugen ! aber wenn man wechselseitig schweißt und nicht überhitzt, ist alles gut. und krümmer planen wozu ?? eine neue Dichtung ist doch dazu da um genau das zu tun, oder ?
wie auch immer, ich habe meine ausgebauten noch rumliegen. hab mir auch einfach welche gekauft und vorgearbeitet.
grüße
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2016, 19:38   #2
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Wusste ich gar nicht das da 2 verschiedene Metalle verschweißt sind, hatte bis jetzt ruhe damit
Dann ist das klar, dachte es wärein nur 1 Metall
Kumpel hatte das mal an seinem Golf, auf der Arbeit heiß gemacht, riss verschmelzen lassen und gut ists
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2016, 20:16   #3
phisti
Fahrzeug: E38 728i (1999)
Ich finde es absolut interessant zu erfahren, was der Grund für diesen Schwachpunkt ist, aber... es wäre super wenn ihr trotzdem auch auf mein Anliegen eingehen könntet und das wäre nicht herauszufinden, WIE es repariert wird sondern WER das machen kann.
Danke euch.
phisti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 11:27   #4
mohei
es kommt drauf an. das ausbauen und einbauen ist nicht in einer stunde gemacht. wenn du platz und bühne oder grube hast - dann los. dann die bleche mit gefühl runter und dann schweißen.
das schweißen selber macht dir jede lohnschweißerei oder Schlosserei.
wenn du aber alles zahlen mußt, kannst auch in den sauren apfel beißen und beim arbeiten lassen.
grüße
Alt 04.12.2016, 19:25   #5
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Ich denke es wird aber wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein, die Schweißarbeiten im ausgebauten Zustand ohne eine Art von Richtbank so hinzubekommen, dass die Anschlüsse (Zylinderkopf und Abgsasrohr) nachher auch wieder so passen, wie sie sollen.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2016, 11:23   #6
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Das ist gar nicht so schwer. Jeder der vernünftig mit einem Schutzgasschweißgerät umgehen kann, bekommt das hin.
Wie die Teile zusammen kommen sieht man an den Teilen selber. DA der Riss ja schon ein paar Zacken und sowas hat.
Einfach sauber zusammen halten, zwei drei Heftpunkte dran.
Danach kann man ja noch mal sich die Mühe machen, zu testen ob es passt.
Dann eine saubere Rundnaht drum und wieder eingebaut.
Dachs
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2016, 12:07   #7
mohei
Dachs
du bist dir sicher um was es hier geht ?
Alt 05.12.2016, 13:34   #8
phisti
Standard keine Lust auf saure Äpfel
grüße
@mohei
Ich habe ja eben KEINE Bühne oder Grube. Wenn dem so wäre, wäre meine ganze Fragestellung wahrscheinlich auch nicht so laienhaft
Ich suche also eine (kleine) Werkstatt oder Privatperson, die mir
1. die Karre hochhebt,
2. die Teile ausbaut,
3. neu schweißt, und
4. wieder einbaut.
Du bist ja offensichtlich nicht so weit von mir entfernt... Du hast keinen Tip, wer so etwas machen könnte?
Der saure Apfel kostet nämlich 2.000€, was dann kein teures Obst mehr ist sondern ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Alt 05.12.2016, 19:41   #9
mohei
habe gerade wenig zeit, bin beim tankwechsel
aber wenn du das für schmales Geld machen willst, brauchst du zeit.
ich würde dir empfehlen eine mietwerkstatt oder eine freie zu suchen, den Zeitplan absprechen und die krümmer ausbauen. Auto auf'n Hof und zum schweißer. dann Auto wieder auf bühne und die dinger einbauen. bedarf aber einer guten Planung und die benötigten teile wie muttern, Dichtungen etc. schon alles in Vorhaltung.
wie es geht steht alles im tis oder rh.....ld. und hier mal rumsuchen.
wenn fragen dann fragen.
grüße
Alt 11.01.2017, 09:48   #10
Jackson61
Fahrzeug: E38-728i(07.96
Das ist auch eine Möglichkeit habe es selbst damit gemacht vor 2 Jahren und hält bis heute
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ksd fire steel 44 g | Korrosionsschutz-Depot
Jackson61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
katalysator, krümmer, schweißen, schweißnaht
Profi für Radio-u. Soundanlage-Elektrik gesucht E65-Schnitzer BMW 7er, Modell E23 0 03.04.2009 19:37
Felgen/Reifen: Lenkradschlackern,brauche Profi-Tipp acelogge BMW 7er, Modell E38 6 25.05.2008 20:15
Felgen/Reifen: Lenkradschlackern,brauche Profi-Tipp acelogge BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 15:44
Getriebe: Bitte!!!Brauche einen 750i-Profi !!!Vibrationen vom Getriebe/Wandler... Marc750i BMW 7er, Modell E32 30 03.02.2008 12:58
Abgasanlage: Brauche unbedingt euren Rat zum defekten KAT p.whiteman BMW 7er, Modell E38 19 26.11.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
