Alt 13.11.2016, 11:12   #1
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
Standard Zündkerze so nicht normal?!
Ist das Bild normal? Diese Pickelchen unten? Sieht nicht so gesund aus, finde ich :(
Bin durch die AU gerasselt wegen zu hohen CO Wert nun Ursachenforschung ...
Dateityp: jpg IMG_1399.jpg (80,4 KB, 119x aufgerufen)
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2016, 11:34   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Sieht nornal aus, vergleiche mal mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen Bildern.
Alt 13.11.2016, 11:47   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Fahr mal zu einem AU Mann der mit der Duplex Anlage klar kommt und fahr vorher den Wagen warm. Keinesfalls die AU beim TÜV oder Dekra etc. machen lassen, auch nicht im Stand auf 5000rpm hochdrehen lassen um irgendwelche Werte zu erreichen, dann freut sich nämlich deine Automatik bzw. der Wandler. Zu hoher CO Wert liegt bestimmt nicht an den Kerzen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.11.2016, 12:35   #4
LieblingsAlex
Habe auch grad festgestellt dass der am Verbindungsstück zum Mitteltopf etwas rausbläst, das dürfte aber nicht den CO wert verändern? Hatte 0,4 - 0,5 und sowas ist kotzig wenn ich die aufgemotzten 3er sehe mit Achsbruch und Stoßstange auf halb 8
Alt 13.11.2016, 12:42   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kerzen sind normal.
Mitteltopf kommt zwar nach Kat. Ist aber trozden nicht gut wenn er rausbläst.
Und vor einer Au bitte min 30min fahren und dann am besten sofort die Au machen..
Alt 13.11.2016, 12:46   #6
mahooja
seven till heaven
Lies mal Interner Link) hier, da gibt's den ein oder anderen Tipp
Alt 13.11.2016, 13:12   #7
LieblingsAlex
Gut dass die mich auf der Autobahn angerufen haben dass ich gleich kommen kann zum Termin und dann trotzdem 40 min warten musste 😅
Alt 13.11.2016, 17:06   #8
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Ich dachte das betrifft nur den E32/E34/E30?! Gibts dazu ein Dokument von BMW? Habe nämlich von 1,5 Jahren das Automatikgetriebe komplett bei Rogaty überholen lassen und ich habe keine Lust, dass mir einer das Automatikgetriebe beim TÜV schrottet.
Wäre sehr dankbar für das Dokument.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2016, 15:43   #9
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Im Parkmodus sollte das hochdrehen doch nichts ausmachen?! ist mir das neueste was ich da höre.
Ich war bei KÜS, musste ca. 45 min warten, er hat zuerst die HU gemacht dann die AU, war total Krank der wert kam teilweise 0,6-1 raus, haben ne Zigarette geraucht während die Kats warmgelaufen sind und siehe da, passt alles.
Zu dem Problem, wie schon geschrieben, warm laufen lassen und mal prüfen welche Kats verbaut sind, die Billigen zubehör kats sind meist nur 100 Zeller und bestehen nur schwer den TÜV, dafür kosten die nur ein paar Euro. Heutzutage sind in modernen diesel Teilweise 5000 Zeller verbaut mit Feinstaubtank
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2016, 16:34   #10
mahooja
seven till heaven
Falsch. Aber besser spät als nie. Irgendwo hab ich auch ein Dokument von BMW oder aus dem TIS, weiss nicht mehr genau. Ist aber hier im Forum schon ein paar mal veröffentlicht worden...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Navi dunkelt nicht ab, normal? Tepes BMW 7er, Modell E65/E66 12 12.03.2014 14:24
Motor sprang nicht mehr an! Zündkerze,Zündspule? tegocalde BMW 7er, Modell E32 3 05.12.2010 13:47
Das ist nicht normal.... FrankGo BMW 7er, Modell E32 7 11.03.2008 12:59
Die Zündkerze kommt nicht raus nesi BMW 7er, Modell E38 20 27.04.2005 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
