04.11.2016, 10:12
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Kabelfarben
Hallo zusammen,
der Vorbesitzer hat nachträglich ne Rückfahrkamera verbaut.
Hierzu hat er ein Relais eingesetzt welches wohl falsch beschaltet wurde.
Für die ordentliche Funktion hat er letztlich einen Spulenanschluss abgezogen.
Nun hat er seinen ganzen Krempel mittels Abzweigklemmen angeschlossen.
Bei dieser Gelegenheit fiel mir auf, dass ich keine Ahnung habe, welche Kabel wohin führen, geschweige denn, welche Adernfarben zu welchem Zweck verwendet werden.
Meine bisherigen Funde hinsichtlich WDS u.ä. führen zwar ^^fast zum Ziel aber die relevanteste Seite sagt, dass meine Systemvoraussetzungen nicht stimmen (XP und IE5) - ich habe WIN7 incl. IE und Firefox.
Wer kann helfen?
Ralf
04.11.2016, 11:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
Vermutlich hast du Win7-64bit
DANN musst du zusätzlich Java für 32bit installieren
dort dann in der Javaconsole die entsprechende Webseite ( BMW Online Wiring Diagram System (WDS) by BMW-Planet.net) als vertrauenswürdig eintragen, dann klappt es auch mit dem WDS
Für die originalgetreue Kamerasteuerung solltest du zusätzlich einen großen Kondensator (Elko 25V ~7mF) parallel zur Spule des Miniaturrelais schalten und eine Sperrdiode in die Rückfahrlichtleitung (zur Spule des Relais). Dann hast du eine Ausschaltverzögerung um die 5 Sek. damit beim hin und herschalten während des Rangierens nicht dauernd hin und her schaltet
04.11.2016, 12:01
