Alt 20.10.2016, 20:08   #1
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Genau! Einfach mal diese Feder nachsehen. Man kann diese evtl. noch einmal provisorisch nachbiegen oder gleich eine neue Feder einbauen.
Ich habe diese nach zehn Jahren ersetzt und habe noch eine Reserve. Irgendwann bricht die wahrscheinlich auch wieder.
Bei BMW in Deutschland habe ich sie leider nicht bekommen, sondern aus der Türkei (BMW-Teilehändler) per Luftpost geordert. Kosten: 10 Euro für zwei Stück.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2016, 21:27   #2
Hallo Alex!
1. Wie schaut die Feder aus?
2. Es wird beim E65 wohl derselbe Mechanismus sein.
Dort habe ich nämlich selbiges Problem auf der Sternfahrt bekommen - dort habe ich mit einem Gummiband vom Hotel die Sache vorläufig repariert.
3. Kann ich die Feder von Dir erwerben?
fg
peter
Alt 21.10.2016, 11:04   #3
Rolf740i
Benutzerbild von Rolf740i
Fahrzeug: E38-740iA (07.2001)
Danke für Eure Hilfe!
Gasi, ich habe den von Dir beschriebenen Mikrotaster gefunden. Er leuchtet blau und spricht an. Aber weder auf Position 12 noch auf 6 Uhr wird der Deckel verriegelt.
Weil aber PacificDigital und Amber (Tut mir leid, aber Vornamen finde ich keine!) eine Feder erwähnen, habe ich mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig im Schließmechanismus herumgespielt. Dabei fiel ein kleines Drahtstück heraus, halbkreisförmig mit Durchmesser~6 mm und Dicke=0.75 mm. Erkennt Ihr darin einen Teil der besagten Feder? Jedenfalls ist das wohl die Ursache!
Was nun? Kann eine BMW-Werkstatt die Feder ersetzen, oder wechseln die den ganzen Schließmechanismus im Deckel aus? Was darf so etwas kosten?
Dank + Gruß,
Rolf.
Rolf740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2016, 11:12   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Dank + Gruß,
Rolf.
Das ist definitiv die besagte Feder
Mit recht wenig Aufwand lässt die sich auch selbst reparieren...
1. Abdeckung entfernen
2. Schließmechanismus abschrauben (3 Schrauben)
3. Den SM rausziehen und umdrehen
4. die Feder bzw. den Rest rausfummeln
5. Eine Windung aufbiegen (einmal geht das )
6. die Feder wieder einsetzen und einhaken
7. zusammenbauen und freuen
Nur, der kann es nicht! Die Feder gibt es leider nicht als offizielles Ersatzteil
Alt 21.10.2016, 12:23   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
BMW wird bisschen Diagnose machen und dann eine neue Nr. 17 hier einbauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Schätze so 80 - 90 Fr. das Teil und eine Stunde Arbeit inkl testen.
Total 300 Fr.
Kannst aber die 17 auch selber bestellen neu oder gebraucht und das Teil selber einpflanzen. Ist echt keine Hexerei.
Oder eben wie Werner schon vorschlug, nur mal die Feder nachbiegen. Und erst mal gar nix kaufen, bloss flicken.
Den Schlossmechanismus reinigen und gut schmieren, dass es schön freigängig ist das Zeuch. Dann tuts die nachgebogene Feder wiieder eine gute Weile.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.10.2016, 13:29   #6
Amber
Ich hab' gerade mal ein bisschen recherchiert:
Wenn nur die Feder gebrochen ist: Bei E**y einfach "112175201417" in die Suche eingben und freuen!
Die Feder ist in Beschaffenheit und Länge beim E38 und E39 gleich. Ich habe beide Fahrzeuge und sie liegt gerade vor mir:
Alt 23.10.2016, 17:25   #7
Rolf740i
Werner: Die Abdeckung habe ich entfernt, und zwar mit banger Vorsicht. Ich wußte ja nicht, daß es sich um Spreizdübel handelt, die man einfach mit Gewalt heraushebeln kann.
Die 3 Schrauben konnte ich nicht herausdrehen, weder mit einem normalen noch mit einem Kreuzschraubendreher. Braucht man hierfür ein Spezialteil? Wenn ja, was für eins?
Andreas: Den SM gibt es tatsächlich nur als Ganzes. Kostet bei BMW € 75 zzgl. MWSt.
Axel: Wenn ich den SM herauskriege, werde ich versuchen, die Feder zu biegen. Auf jeden Fall werde ich aber versuchen, eine neue Feder zu bekommen. Du hast mir ja einen Link gegeben.
Dank + Gruß, Rolf.
Alt 21.10.2016, 11:05   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Was ich auch mache, der Deckel ist zwar zu, aber nicht verriegelt. Auch wenn alle Türen verriegelt sind, läßt er sich mit der Taste am Fahrzeug und auch mit der Fernbedienung öffnen.
Das ist soweit vollkommen normal !
Lediglich darf der Deckel sich nicht von Hand (druck aufs Schloss und aufziehen) öffnen (lassen) wenn übers Schloss oder die ZV abgeschlossen wurde ! Probier das mal aus.
Stichworte
kofferraumdeckel, verriegelung
Karosserie: E38 Kofferraumdeckel lässt sich nicht mehr öffnen V8-Max BMW 7er, Modell E38 3 29.08.2016 15:15
Innenraum: Tür lässt sich nicht mehr öffnen BMW 750iL 388 BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 18:08
Karosserie: Kofferraumdeckel lässt sich nicht mehr öffnen MMC BMW 7er, Modell E32 5 10.01.2008 15:18
Karosserie: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen? derdau BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2007 09:13
Lenkung: Lenkrad lässt sich nicht mehr verstellen bommelmann BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2006 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
