Alt 09.10.2016, 14:48   #1
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Standard DSC Problem
Moin 7ner, ich muss mal die Spezis unter euch fragen wo mein Problem liegen könnte. Ich schildere erst mal was genau ist. Ist zwar ein e39 aber im 5er Forum gabs keine Tipps. Aber das System ist ja gleich.
Fehler; DSC und ABS Lampen an ab 38 kmh. DSC Fehler Plausibilität Drucksensor.
Ausgetauscht und mehrfach Quergetauscht oder ern. hab ich HBZ, Vorladepumpe, DSC Steuergerät( überprüft ecu de) , ABS Block mit Pumpe, Raddrehzahlsensoren, ZAS, Drucksensor, Bremslichtschalter, (wurde auch exakt eingestellt) Alle Bauteile arbeiten einwandfrei. Alles wurde einwandfrei Codiert sowie Abgeglichen, (Lenkwinkelsensor ,Querbeschleunigungssensor und so )
Was merkwürdig ist das die Automatik nicht zur richtigen Zeit schaltet als wenn ein Signal fehlt. Manchmal weiss er nicht welchen Gang er nehmen soll, schaltet sonst aber immer Super.
Restliche Fehlerspeicher sind leer. Vorladepumpe wird angesteuert und läuft auch einwandfrei (wurde 3 mal getauscht) .
Entlüftet wurde jeweils mit Läppi ohne auffälligkeit.
Der Fehler trat erst auf nachdem der Motor getauscht wurde. Gasanlage ist verbaut.
nun da wir schon mehre hundert Euro versenkt haben und sich an dem Fehlerbild rein gar nicht geändert hat gehe ich davon aus das irgendwo in der Komunikation der Steuergeräte was nicht stimmt, da auch alle Bauteile in anderen Fahrzeugen funktionieren.
Bin seit 6 Monaten dabei und inzwischen Ratlos. Hoffe irgendjemand hat noch einen Geistesblitz.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2016, 16:20   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Respekt vor allen Sachen die schon gmacht hast.
Trotzdem: Die verschiedenen Geschwindigkeitssignale sind ev. teils unplausibel?
Nur so n Gedanke.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.10.2016, 21:42   #3
Stephan69
Nur warum,Raddrehzahlsensoren sind neu, Livewerte sind perfekt.
Funktion ist doch so, Zündung an, Abs Steuergerät checkt alles, Lampen gehen aus. Fährt geht los, Getriebe geht in den 2 Ten Gang und kommt über 100 Nm und sagt dann wiederrum dem DSC Prüfvorgang Vorladepumpe einleiten. Bis dahin geht ja auch alles, Vorladepumpe läuft kurz an und dann ist die Fehlermeldung da, weil wahrscheinlich das Ike mit den Daten nix angangen kann, warum auch immer.
Geändert von Stephan69 (09.10.2016 um 21:56 Uhr).
Alt 09.10.2016, 22:05   #4
gasi
Tacho A Signal auch OK?
Livewerte während der Fahrt geprüft - da wo der Fehler auftritt?
Alt 10.10.2016, 10:19   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Original oder Zubehör?
Gab hier schon öfter Probleme mit den Zubehör Sensoren.
Empfehlung geht hier eindeutig zu den Originalen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 13:35   #6
Stephan69
Ja original BMW, lifewerte während der Fahrt alles so wie es soll. Ich bin mir zu 99% sicher das dass DSC. System in Ordnung ist, ich glaube das der der Fehler ein Folgefehler ist.
ABS und DSC problem Fardoose BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2014 14:10
Komisches DSC Problem / Airbagsteuergerät MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2013 20:32
Bremsen: Motorleistungsregler ,ABS u. DSC Problem A.Claus BMW 7er, Modell E38 14 08.10.2011 14:41
Elektrik: BMW E38 DSC problem Ralle BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2006 15:15
Bremsen: dsc problem karre 730d BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2005 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
