08.10.2016, 17:27
um was gehts jetzt genau?
Deutungshilfe DME Fehler
Servus minander
Seit neuem finden sich 2 Fehler im Shadowspeicher der DME meines M52.
Lassen sich zwar löschen, sind aber n halben Tag später wieder drin.
Wirklich aufgefallen ist mir bis jetzt nix. Startet und läuft normal, bin aber nicht gross gefahren.
Klima geht auch. IHKA und ABS haben keine Fehler.
MSR scheint übrigens für Motorschleppmomentregelung zu stehen.
Was könnte da Schuld sein an den Fehlern? Und wie soll man da vorgehen?
Gruss Gasi
08.10.2016, 18:56
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fehleranzahl: 0
Logistikzähler: 0
Fehler statisch
Fehler momentan nicht vorhanden
Es wird also bemängel dass kein Fehler statisch vorhanden ist
Im Ernst: ich würde mal nach Spannungsspitzen oder Kontaktproblemen suchen... Massefehler und so Zeuchs.
So sind das eigentlich Phantomfehler
08.10.2016, 18:57
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Motortemperatur -48°C ?
08.10.2016, 19:00
jo.... Andreas lebt in der Schweiz
08.10.2016, 20:20
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
16 AirCon Compressor – PWM Signal or Plausibility Intake Air Temp
Kenne mich mit dem Motor nicht besonders aus, aber in Kombination mit den -48 Grad bei dem anderen Fehler würde ich wohl erstmal in der Richtung suchen.
10.10.2016, 13:29
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Meinung
die -48 sind auch mir unplausibel, da hat mal die Software recht  .
Guck mal in die Richtung wo die -48 Grad her kommen.
10.10.2016, 14:43
-48 Grad - ist das nicht die Standardanzeige, wenn der Kühlwasser-Temperatursensor defekt ist?
Was zeigt denn das Kombi an?
10.10.2016, 16:08
Danke für Eure Antworten!
Habe heute die Temperaturen geprüft.
Nadel im Kombi geht hoch zur Mitte wie es sich gehört.
Dann habe ich das Geheimmenü gechekt.
Kühlmitteltemp 91 Grad
Ansaugtemp 14.5
Aussentemperatur wird übrigens auch angezeigt.
Wüsste nicht was es noch für weitere Temperaturen gibt.
Ja, -48 wird angezeigt bei abgestöpsltem Fühler, ist die Minimumtemp
