25.09.2016, 18:42
Fahrzeug: E38-750i (09.98)
Luftbedarf LL-Steller zu hoch
Hallo zusammen,
der Luftbedarf des LL-Steller ist m.E. zu hoch, wenn ich die Werte in INPA richtig deute. Was könnte die Ursache dafür sein?
Thorsten
25.09.2016, 21:15
Fahrzeug: F11 530d Touring
bei mir war der auch zu hoch, ewig mit bremsenreiniger gewaschen bis ich dann mal für 160 nen neuen gekauft habe, von da an war da ruhe. aber nun zeigt es mir den hlm an  der ist aber schon neu!"§
25.09.2016, 22:20
Was bedeutet es wenn der Wert zu hoch ist? Wie wirkt sich das aus?
Wo sitzt das Ding überhaupt?
26.09.2016, 06:52
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
bei mir ist der auch immer zu hoch... und ein neuer hilft meinst?
er sitzt bei den seilzuggasmotoren mittig übern ansaugstutzen von der Ansaugbrücke
26.09.2016, 12:57
also bei mir ist der wert seit dem neuen teil normal. ist ja eigentlich nur ein bypass der nochmal gesteuert und gemessen wird. und die alten dinger die sind nun mal verrußt, da geht dann nix mehr. alles das dann danach an fehler kommt kann nur noch falschluft an der drosselklappe oder brücke sein. bei mir zb am kettenkasten links und rechts, sifft der ein wenig also wird der da auch luft ziehen
26.09.2016, 12:58
genau, schaut aus wie son silbernes t stück, bzw wenns eingesteckt ist dann ist es eher ein L
26.09.2016, 19:28
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Der M73 hat keinen Leerlaufsteller, dementsprechend kann der Wert hier ignoriert werden bzw zeigt immer Anschlag.
27.09.2016, 15:38
ja dann schon
habs modell übersehen
