Alt 15.08.2016, 07:10   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Und auf keinen Fall irgendwelchen Billigkram aus der Bucht verwenden !
ATE, Bosch, BMW sind hier die Hersteller/Anbieter zu denen man greifen sollte.
Was auch sein kann ist dass es nicht am Sensor liegt sondern am Geberkranz auf dem Radlager, an den Kabeln oder am Steuergerät.... aber bei dem vom TE beschriebenen Fehlerbild liegt es schon meistens am Sensor.
Alt 15.08.2016, 07:28   #2
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Danke für die schnelle Info.
Könnte ich es selbst ohne Probleme wechseln? Wohin führt das andere ende des Sensors? Kommt man da ran?
BUMER_VV777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2016, 09:36   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ja, kann man problemlos wechseln... WENN er nicht festgegammelt ist
1. aufbocken (Wagenheber etc.)
2. Rad abschrauben
3. das schwarze Kästchen welches nun gut zu sehen ist aufclipsen und den blauen Stecker trennen (Nase eindrücken und ziehen)
4. das Kabel verfolgen und dabei aus den Halterungen ausdrücken (ist nur seitlich eingeschoben)
5. die Inbus -Schraube am Sensor ausschrauben
6. den alten Sensor durch hin und her drehen versuchen zu lösen und heraus ziehen
wenn das alles funktionierte, dann die Öffnung gut reinigen und
7. den neuen Sensor mit etwas Bremsenpaste einsetzen (geht auch ohne, doch dann gammelt der auch mit der Zeit fest)
8. das Sensorkabel wieder richtig verlegen und in die Halterungen einclipsen
9. den Stecker wieder zusammenclipsen
10. Deckel vom schwarzen Kästchen wieder schließen
11. Rad dran schrauben
12. ablassen und Radmuttern auf Drehmoment anziehen
fertig
Wenn der alte Sensor nicht rausgeht: Fluchen und mit Dremel oder Winkelbohrmaschine herauspfriemeln, dabei darauf achten dass man nicht zu tief bohrt und dabei den Zahnkranz beschädigt... lieber 1 Std. länger fummeln als neuen Zahnkranz mit Radlager etc. wechseln zu müssen
Alt 15.08.2016, 09:43   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bezüglich der ABS-Sensoren muss ich da Einspruch erheben
Hier hab ich (und einige andere) mal was dazu geschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-s...uf-219621.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Momentanverbrauchsanzeige sporadisch ohne Funktion madmax.krau BMW 7er, Modell E32 10 25.04.2013 07:39
Elektrik: PDC sporadisch ohne Funktion dreem BMW 7er, Modell E38 4 24.03.2013 19:03
Elektrik: Tacho ohne Funktion, ABS Lampe leuchtet werras BMW 7er, Modell E38 22 13.02.2010 21:09
Bremsen: ABS weiterhin ohne Funktion... black730 BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2009 20:02
Fahrwerk: nach radlagerwechsel ABS ohne funktion Serrius BMW 7er, Modell E38 10 11.03.2005 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
