05.08.2016, 11:44
Fahrzeug: E38-740i
Probleme mit Leistung
Hallo an alle und Danke für die Aufnahme!
Habe da direkt ein Problem. mein 740i Baujahr 1994 (4.0l) kommt nicht aus dem *****.
Im Verkehr mitschwimmen ist garkein Problem. Sobalt ich jedoch mehr beschleunigen möchte "Versagt" er. Er dreht bis max. 3500u/min und ist Langsamer als ein Trabbi. War gestern bei BMW auslesen, die meinten er würde Falschluft ziehen oder die KAT´s sind zu bzw beide Lampdasonden werden als Fehler angezeigt. Da ich jetzt ungern gleich alles wechseln würde, habt ihr einen Tipp wie ich bestimmte Sachen ausschließen könnte ?
Wäre für eure Hilfe sehr Dankbar !
Gruß Christian
05.08.2016, 12:11
Fahrzeug: Keins
beim M60 hat man öfter Probleme mit zusammenfallenden Kat´s, die dann den Abgasen den Weg versperren.
Wenn du langsam fährst und die Fenster offen hast, hörst du dann irgendwelche ungewöhnlichen (rasselnden oder metallischen) Geräusche?
Das sind dann wahrscheinlich ein oder beide Katalysatoren.
Dass die Lamdbasonden Fehler ausspucken spricht auch für die Kat´s.
05.08.2016, 14:48
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
begrenzte Drehzahl und Lambdas im Fehlerspeicher deuten schon sehr stark auf die Kats hin. Wenn es meiner wäre würde ich da wohl anfangen auch wenn es nicht ganz günstig ist. Man kann auch erstmal mit ner Endoskopkamera nachschauen wie die Kats aussehen.
05.08.2016, 15:09
Fahrzeug: E38-740i
Also das Rasseln höre ich teilweise wenn er Kalt ist, habe auch das Gefühl (kann auch täuschen) das desto wärmer er wird, er mehr Leistung verliert.
Teilweise klingt er auch sehr unrund, als ob eine Bank abgeschalten ist ...
Endoskopkamera müsste man erstmal haben
Kann man die KAT´s erstmal rausnehmen und dann fahren um zu schauen wie es geht ?
05.08.2016, 15:15
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du die Kat's raus hast, dann brauchst auch keine Kamera mehr...
Denn dann siehst du was Sache ist
05.08.2016, 15:16
Fahrzeug: E38-740i
ja eben
frage ist, läuft er ohne KAT´s "normal" ?
05.08.2016, 16:20
05.08.2016, 16:24
Fahrzeug: E38-740i
Aber wenn sie raus sind kann ich so sagen ob es daran gelegen hat?
Und laut ist bei einem V8 garnicht so verkehrt
05.08.2016, 16:37
ja, definitiv. Aufmachen, Innenleben raus klopfen, aussaugen anbauen und Testfahrt
Bedenke dass es Steuerhinterziehung ist (ohne Kat andere Steuerklasse) und keine AU mehr bestanden wird .... (nur zur Vollständigkeit)
05.08.2016, 17:58
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Kat
und beim nächsten Tüv, wirst du keine AU bestehen
