Alt 07.07.2016, 12:19   #1
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Standard 740 D suche OBD 2 Buchse
Moin!
Kann mir mal einer verraten, warum mein 740d Bj 2001 keine OBD 2 Buchse hat????
Ich brauch die Werte von den Injektoren, da einer oder mehrere platt sind.
Nur bekomme ich mit dem Diagnosesystem keine Werte an der runden Dose im Motorraum.
Da bleiben alle Werte immer auf 0???? Warum???
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2016, 12:23   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn Deiner ne OBD Buchse hätte bekämst dort nicht mehr als vom runden Stecker.
Liegt wohl eher am Interface oder an der SW.
Nur die Benziner haben dieBuchse die Du meinst.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.07.2016, 12:23   #3
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
beim Getränkehalter links hinter der Holzblende sollte er sein
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2016, 12:29   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also
1. kein E38 als Diesel hat die OBD2 Steckdose
2. In der bösen Diagnosesoftware ist ein Bug! Beim M67 wurde in der Programmierung die Datei Master mit Slave verwechselt, bei Befarf kann ich dir jedoch eine Batch-Datei zusenden die ich vor Jahren mal geschrieben habe, die wechselt die Dateien um die Injektorwerte sowie Laufruhe anzuzeigen...
3. Die Injektoren werden am sichersten per Rücklaufmessung überprüft (8 Schläuche und Schaugläser) ich habe mir damals 2 (billige) Sätze gekauft um alle 8 Injektoren zu prüfen, denn es werden immer nur Sätze für 6 Zyl. angeboten
Alt 07.07.2016, 12:29   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nein, auch die Benziner haben keine OBD2. Wenn ich richtig informiert bin haben nur FL E38 Benziner ne Buchse im Innenraum die aber nur OBD1 - damit kommt man nur auf die DME und das Getriebesteuergerät.
lässt sich aber erweitern (ich meine 2 Strippen müssen gezogen werden) so das man damit alles machen kann was auch über die runde Buchse im Motorraum geht.
Alt 07.07.2016, 12:58   #6
bjoern2206
Also erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
Jetzt hab ichs geschnallt!!
Ich hatte die Buchse auch erst hinter dem Deckel vermutet. War aber keine.
Vielleicht bin ich durch das schrauben an meinem 740i gerade etwas durcheinander.
Unten mal ein Bild vom Stand der Dinge.
Daher hat mein Diesel im Moment ein bischen gelitten. das mit den Injektoren steht schon lange auf dem Plan.
Bin gestern von der AB gekommen und es hat sich so verschlimmert, daß ich jetzt ran muss.
Ich will in 10 Tagen mit ihm ans Mittelmeer. da muss das behoben sein.
Also, PacificDigital, wenn Du mir helfen könntest und mir diese Datei senden kannst bin ich zu ewigem Dank verpflichtet!
Dateityp: jpg 740i.jpg (69,5 KB, 32x aufgerufen)
Alt 07.07.2016, 13:00   #7
bjoern2206
Ach ganz vergessen.
Hab um 3 nen Termin bei BMW.
Die lesen mir die Werte erst mal aus.
Dann hab ich schon mal ne grobe Richtung.
Alt 07.07.2016, 20:04   #8
bjoern2206
Also, wens interessiert:
Ich hatte ja schon vormittags einen Termin bei BMW gemacht um die Werte auszulesen.
Zylinder 1 2,3
5 -2,6
4 -0,3
8 -0,3
6 0,2
3 -0,4
7 3,9 geht oft bis auf 4,1
2 -1,5
Die 7 liegt schon gezogen auf der Werkbank.
Mich hat auch der Schrauberwahn heute gepackt und die Ölfiltereinheit ist auch gleich mit rausgeflogen.
Dauerplus auf OBD Buchse? Torque / BMWhat / Carly mirsso BMW 7er, Modell E65/E66 4 04.12.2015 13:43
Elektrik: Sicherung OBD Buchse? DrFeelgood BMW 7er, Modell E65/E66 7 16.02.2011 17:57
OBD-1 auf OBD-2 Diagnose Adapter Kabel Barni75 Suche... 1 29.09.2010 19:20
Elektrik: OBD-Buchse im Innenraum gregcgn BMW 7er, Modell E38 10 19.04.2007 08:11
AV Buchse daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2006 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
