01.06.2016, 21:29
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
01.06.2016, 22:28
Fahrzeug: E38 728i LPG Autom.
Hallo Mc. Fly
hatte das selbe Problem mit der DSC Leuchte.
Bei mir war es war der Kabelstrang zum dsc Sensor. dieser Stecker waren einfach tot
169€ Fehlersuche und Austausch
03.06.2016, 13:05
Fahrzeug: e38 750i bj.2000
Hallo Mops111,
kannst du vielleicht ein Bild schicken von dem Kabelstrang?
Um sicher zugehen ob wir den gleichen meinen?
Ja, Ebay....kann muss aber nicht... (defekt sein).
Gruß, Mc. Fly
03.06.2016, 15:11
Bilder habe ich damals keine gemacht.
Wenn du jedoch die Verkleidung von der Lenksäule abnimmst und ganz tief in den Fußraum rein kriechst findest du den Lenkwinkelsensor.
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225...K76MdXY4cg.jpg
Der Stecker der da raus geht, hatte eine Kaltlötstelle(konnte nachgelötet werden) und das daran angeschlossene Kabel war auch futsch(austausch).
Hoffe das ist "deine" Lösung
03.06.2016, 15:17
seven till heaven
Wenn du schon mal dabei bist nach defekten Kabeln zu suchen, könntest du natürlich auch die Verkleidung des vorderen rechten Radhauses (Beifahrerseite) abnehmen und mal schauen ob der dort verlaufende Kabelbaum (läuft über eine scharfe Kante) vielleicht Scheuerspuren aufweist. Dadurch wurden hin und wieder schon diverse ABS/DSC-Fehler ausgelöst. Bin mir nur nicht sicher, ob diese Schwachstelle bei deinem späten Baujahr nicht schon werkseitig beseitigt wurde. Aber dazu gibt es im Forum auch reichlich Lesestoff...
03.06.2016, 15:40
#16
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Kann man daran sehen ob im Motorraum auf der Typenplakette ein roter Punkt ist. Da gab es mal eine Rückrufaktion.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
03.06.2016, 16:10
#17
seven till heaven
Joo stimmt, das hab ich auch schon mal gelesen  Dachte aber auch, mal gelesen zu haben, dass diese Fehlerquelle bei den späten Baujahren schon bei Auslieferung nicht mehr vorhanden war.
03.06.2016, 16:47
#18
Meiner ist Baujahr Mitte 99 und hat dieses Punkt nicht. Den Kabelbaum hatte ich auch schln geprüft...war alles okay. Also kann das schon gut zutreffen.
03.06.2016, 17:35
#19
Dito, 10/99
Bäumchen ist einwandfrei
04.06.2016, 01:05
#20
Ja das stimmt.
Bei den letzten Baujahren wurde es von BMW geändert.
So das dieser Fehler nicht mehr auf trat.
So hatte ich es auch gelesen.
Die Verkleidung von der Lenksäule werde ich abbauen und mal schauen ob da was im argen ist.
Danke für die Hinweise.
Gruß. MC. Fly
