19.03.2016, 14:14
Fahrzeug: E38-728iA (09/2000)
Wozu dient der graue Schlauch im Batteriefach?
Hallo Forum,
ich muss meine Batterie tauschen. Beim Ausbau der alten Batterie fiel mir ein grauer Schlauch auf im Batteriefach auf, siehe angehängtes Bild.
Könnt ihr mir sagen, wozu der dient? Muß man den in das Batteriegehäuse zur Entlüftung stecken?
Roland
19.03.2016, 14:17
Der Kommt an die Batterie und ist deren Entlüftung.
So sammeln sich dann keine Batterie-Gase im Kofferraum.
19.03.2016, 14:23
Danke!
Ah, danke Olitschka.
VG,
Roland
19.03.2016, 14:41
Ich hab nur noch keine Batterie mit einem offenen Anschluss gesehen, wo das Teil drauf kommen soll.
Hast mal ein Foto?
Die Hersteller loben sich doch mit den wartungsfreien, hermetisch geschlossenen Batterien - irgendwie passt das dann doch garnicht ....
19.03.2016, 14:52
seven till heaven
19.03.2016, 15:04
Heißt das, den weißen Schlauch an die Batterie stecken und den Blindstopfen in die Öffung auf der anderen Seite der Batterie (Varta G3 Blue Dynamic)?
VG, R.,
19.03.2016, 15:07
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Kann man mal in Erwägung ziehen es dran zu machen, hab ich bis dato noch nie
Es grüßt → Flo ←
19.03.2016, 15:11
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Haben viele Batterien, der ist für die Entlüftung und für die überschüssige Säure. War vor allem früher der Fall. Die meisten Wartungsfreien haben das heute gar nicht mehr, z.b. die Batterie meines Quads hat noch solch eine Öffnung.
Es gibt nur eine Öffnung meines Wissens. Zumindest bei 99% alles Batterien wenn dann..
19.03.2016, 16:07
Stell Dir vor man(n) heitzt über die Autobahn, Lima-Regler ist leicht defekt, und lädt ca. 15 Volt. Nach 200Km strammer Fahrt machst den Kofferraum auf und deine Zigarette fällt in den selbigen, da brauchste nicht nur eine neue Batterie.
"Normale" Batterien gasen durch die Schraubverschlüsse aus, bei den anderen im Kofferraum u. Fahrgastraum sind die Verschlüsse dicht, und es bedarf einer EXTRA Entlüftung ins Freie.
M f G
19.03.2016, 19:04
Hast mal ein Foto?
Bei den AGM Batterien ist es meines wissens ein Überdruckventil, ansonsten sind sie geschlossen.
Die "normalen" Batterien haben den Anschluß heutzutage immer, da nicht mehr über die Schraubverschlüsse entlüftet wird.
