14.03.2016, 17:37
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Relaisfassungen nach Wasserschaden reparieren
Hallo allerseits,
ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und habe auch viel Hilfe gefunden. Jetzt weiß ich aber nicht mehr ganz weiter:
Mein E38 BJ97 ist genauso von der Wasserschaden-Problematik im E-Kasten im Motorraum betroffen wie viele andere auch. Der Wagen stand eine längere Zeit und dann ist es wohl passiert.
Die oberen Steuergeräte sind zum Glück nicht betroffen, umso stärker aber dafür die Relais (2x Wischer, 1x ABS), die weiter unten sitzen.
ABS und Wischer sind natürlich ausgefallen und im Fehlerspeicher meldet das ABS einen Rückförderpumpenfehler, der auf das Relais zurückzuführen ist.
Die Relais sind alle nicht mehr zu gebrauchen, deren Sockel eigentlich genauso. Man sieht, dass einige Kabel sogar schon von den Steckern abgefault sind, unteranderem ein dickes Pluskabel.
Mein Problem ist jetzt nur, dass ich sehr schlecht an die Relais runter komme, um die ganzen Kabel zu erneuern. Der Zugang ist ziemlich eng (meine Hand wurde allein beim Relais-Rausziehen blutig verschrammt), die Kabel sind ziemlich kurz und oben ist die ganze Zeit der dicke und empfindliche Kabelbaum des Motor- und Getriebesteuergeräts im Weg.
Wie baue ich das ganze Zeugs oben in der E-Box ab (Käfig für SGs, Sicherungshalter) ab, um freien Zugang zu den Relais zu erhalten? Offensichtliche Schrauben hab ich keine gefunden, nur 2 an den Sockeln dran.
Und abschließend vllt noch die Frage, wo der verstopfte Abfluss sitzt, der für das Schwimmbecken verantwortlich ist und wie ich den am besten frei mache.
Vielen Dank und liebe Grüße!
14.03.2016, 18:23
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
die Steuergeräte sind nur gesteckt, kann man alle rausnehmen.
der geräteträger aus Metall lässt sich ausklipsen.
wie weisse plastikwanne ist vom Fahrgastraum innen geschraubt, ausbau geht ja noch aber der einbau echt mies.
den wasserablauf siehst wenn die Steuergeräte draussen sind, sowie wenn man die radhausschlae rausnimmt, dort steht ein runder plastikkäfig heraus, mit einer tülle in der mitte.
Steuergeräte raus sowie geräteträger - radhausschale, denke dann solltest dazu kommen.
gruss mike
14.03.2016, 18:41
Vielen Dank erstmal.
Steuergeräte sind schon draußen, sonst hätte ich ja 0 Platz.
Was ist beim Einbau der Wanne genau mies? Die Kabel?
Komm ich da vom Handschuhfach aus ran?
Und kann man den Sicherungskasten auch entfernen oder wird der nicht zu sehr im Weg sein?
14.03.2016, 19:00
hallo,
ja kann man alles rausnehmen, sicherungskasten usw, kabelstrang zur seite legen.
die weisse wanne ist von Innenraum verschraubt, Teppich zurück- zur seite legen, kunstoffabdeckung unter dem handschuhfach abschrauben, drinnen sind dann 2 deckel, einmal kabeldurchführung einmal miniventilator, halt eine etwas akrobatische Übung, glaube einmal 4 schrauben und einmal 3 schrauben, sieht man eh gleich.
denke den weissen kasten kannst drinnen lassen, da du wenn der metallrahmen draussen ist, sowie die radhausschale weg ist, du dazu kommst zum ablauf, korb und tülle.
wenn du mit einen Schraubendreher duch die tülle steckst siehst ihn eh schon im radhaus.
gruss mike
14.03.2016, 19:04
Okay, vielen Dank für deine Infos.
Werde das die nächsten Tage angehen, wenn das Wetter besser wird und mich dann melden.
18.03.2016, 18:36
hat alles soweit geklappt, Ablauf ist frei und habe einen guten Zugang zu den Relais(-sockeln).
Kabel, die weg sind:
-1 Dickes Rotes
-2 Dünne Braun/Rote
-1 Dünnes Braun/Weißes
Bleibt die Frage, wo die hingehören.
Das WDS funktioniert bei mir komischerweise nicht ("Plugin wird benötigt", habe aber aktuelle Java-Version, Firefox und Chrome).
Weiß jemand, an welche Relais die gehören?
