13.03.2016, 21:31
um was gehts jetzt genau?
Deutungshilfe ausgelesener Fehler
Hallo minander
Kann mir wer Deutungshilfe zu folgenden Fehlern geben?
Danke im voraus!
Grüsse Gasi
Auslese hat ergeben:
DME --> Thermal oil sensor
Wo befindet sich beim M52 der Öltemperatursensor?
ABS -> 16/F7 - TD signal error
Was ist TD signal?
IKE -> BE/88 - Data-filing difference to central light module (LCM)
Was bedeutet das?
Geändert von gasi (13.03.2016 um 22:03 Uhr).
13.03.2016, 22:18
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Zitat von gasi
Hallo minander
Danke im voraus!
Grüsse Gasi
Was ist TD signal?
Was bedeutet das?
Das dein Kombi und LCM verschiedene Daten haben. Sprich km stand und vin
ERSTE FRAGE KANN ICH NICHT BEANTWORTEN
13.03.2016, 22:34
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Sensor steckt in der Ölwanne von unten.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
13.03.2016, 22:51
Danke schon mal!
Nachgefragt:
Wo gibt es ein Fehlerglossar, wo die Details zu allen möglichen Fehlermeldungen dokumentiert sind?
@MM62B44
Td Signal
Woher kommt das Signal?
Die ABS Sensoren liefern ja auch alle ein Raddrehzahlsignal.
Dann müsste doch eine Radzuordnung dabei sein, wenn man mit dem Fehler was anfangen will. Zudem habe ich im Kombi keinen ABS Fehler mit roter Lampe.
Data Filing
VIN sind synchron gesetzt, aber eines der beiden hat die ganze VIN und das andere nur die 7 hintersten. Ist das der Fehler? dass eines nur 7 Stellen hat?
Ebenso sind die km Stände gleich und deshalb der Manipulationspunkt wech.
@instantcoffeem
In der Ölwann unten ist doch nur der Ölniveauschalter, Temperaturssensor habe ich nicht efunden, habe aber nur die Ölwanne geguckt.
13.03.2016, 23:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
der (thermische) Niveausensor mißt auch die Temperatur, gibt die Werte aber leider nur per PWM an die DME... damit kann man ansonsten kaum was anfangen ...
Dieser Fehler ist recht häufig
Mit welcher Software hast du denn die Fehler ausgelesen?
Wann wurden die Fehler das letzte mal gelöscht?
13.03.2016, 23:13
@Werner
Was ist die Lösung des Öltemperatursensor-Problems? Neuer Sensor? Meinst Du der Sensor geht häufig kaputt?
Wann gelöscht?
Gestern gelöscht was löschbar war. Mit I**A und Scanner. Hab mit beiden gearbeitet.
Gasi
13.03.2016, 23:29
Also ich habe schon viele gehabt, die den Fehler im Speicher hatten, aber kaum einer hat den mal gewechselt oder wechseln lassen
Ich glaube du musst mal bei mir vorbei kommen  Könnte nen interessanter Tag werden
13.03.2016, 23:58
Ist das jetzt ne Einladung  oder bloss die Kundgabe, dass doch mal Lust hättest so nen gewechselten Sensor zu sehen
14.03.2016, 00:16
Es IST eine Einladung und die aus purer Neugier
14.03.2016, 00:23
Flotter Zug!
