06.03.2016, 12:29
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Navi Komponenten fehlen
moin, ich habe mir einen E39 Touring 525i 2001 gekauft, Ausstattung ist wie bei meinem E38 735i Bj.2000. Laut FIN GZ81918 Decoder hat er das Navigation System Professional 609, Bordcomputer 555 und Bordmonitor mit TV 602. Monitor ist der große 16 : 9, Anzeige aber nur Radio und Bordcomputer. Jetzt habe ich mal hinten reingeschaut, leider alles leer. Ich möchte aber das Navi dazu haben. Was muss ich mir denn alles dafür besorgen ??? Sind ja nur noch die Kabel mit Stecker da. Geht da der MK II, MK III oder IV. Brauche ich nur den Rechner oder Laufwerk, Antenne.
Ich brauche mal Eure Hilfe..
mfG
Uwe
06.03.2016, 12:36
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Einfach einen Navi Rechner MK III ( CD Navi) oder MKIV (DVD Navi) besorgen, reinbauen und anschliesen. Fertig.
Das TV Modul kannst du weg lassen. Die meisten auf dem Markt sind analoge TV . Also eh kein TV Empfang.
06.03.2016, 12:44
das hört sich gut an. Die haben da alles rausgeklaut vor dem Verkauf. Bei dem MK IV, ist da das DVD Laufwerk bei oder kommt das extra. Werden die Kabel passen ? ich weis ja nicht was da mal eingebaut war. 609, 602 und 555
06.03.2016, 12:53
Ja das MKIV ist für ein DVD Navi. Sprich die Navigationdaten sind auf einer DVD. Im Gegensatz zum MK III dort was auf einer DVD (MKIV) ist, auf mehreren CD's
Also beim MKIV kannst du ohne Probleme und wechseln der CD durch Europa fahren.
06.03.2016, 15:14
kann noch jemand was dazu sagen, brauche ich sonst noch irgendwas?? Modul, GPS Empfänger, Antenne oder irgendwas sonst.
Was muss ich mir alles besorgen ausser den MK IV Rechner(DVD)
06.03.2016, 15:33
Also wenn du alle Stecker sind da sollte auch der Antennenstecker da sein.
ist ein kleiner runder sielbriger an dünnen schwarzen Kabel.. Zu finden auch in der Nähe des Navischachtes.
Ob du ein GPS Modul brauchst hngt davon ab ob du ein MKII einbauen möchtest. Ist aber nicht die Investion wert. Bei MK III und IV ist ein GPS Modul nicht notwendig, da die GPS Antenne direkt ans Gerät angeschlossen wird.
In Bezug auf die GPS Antenne glaube ich das sie noch an Bord ist. Diese sitzt glaube beim Touring unter den Beifahrerairbagmodul und ist ein riesen Aufwand an diese ran zu kommen.
06.03.2016, 15:37
O.K. ich danke dir sehr für deine ausführliche Hilfe. Ich bestelle mir jetzt ein MK IV für 16:3 codiert, liegt bei 270 bis 300 Euro. Den schließe ich dann an und hoffe das alles funzt. War ja Original mal alles da.
06.03.2016, 15:42
16:9 nich 16:3  aber der MKIV kann 16:9 von haus aus....
Wichtig ist das er auf Monitor codiert ist und nicht auf Radionavigation. Die gab es z.B. im E46.
Also darauf achten ob es aus einem Auto mit Bordmonitor kommt.
06.03.2016, 15:51
ja 16:9 is klar  , also Monitor, die meisten sind aus dem E46
07.03.2016, 10:28
Das umstellen des MK3/4 von Radio- auf BM-Navi ist in weniger als 1 Minute erledigt wenn man weiß wie und das nötige Equipment hat.
Geändert von Andimp3 (07.03.2016 um 13:24 Uhr).
