Alt 05.01.2016, 21:01   #1
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Standard EDC Steuergerät lässt sich nicht Auslesen?
Hallo an alle wie der Titel schon sagt kann ich weder mit I*pa noch mit D*S das EDC Steuergerät Auslesen bzw Ansteueren die S-EDC Taste leuchtet ganz normal und geht auch beim drücken wieder aus kann es sein das Steuergerät Trotzdem Defekt ist?
PS:alles andere lässt sich ganz normal Auslesen und auch Ansteueren sowohl mit
I*pa als auch im D*S.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2016, 22:36   #2
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
hab das selbe Problem, nur der kann den auslesen
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2016, 23:03   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dann stimmt was nicht mit dem Interface, dem Rechner oder der Schnittstelle oder einfach nur dem EDC-Steuergrät!
Ich bin bisher in jedes EDC-Steuergerät gekommen, sogar in das defekte von TRX-Thomas... also kann es nicht nur der wobei ich bei dem noch weniger glaube dass der es überhaupt findet
Alt 06.01.2016, 00:33   #4
rustaweli
keine Ahnung, kann natürlich auch an meinem i..a bzw. Laptop liegen
das Steuergerät hab ich schon mal probiert zu tauschen (gebraucht hier aus dem Forum)
beim hat es ein Mechaniker geschafft, aber wo ich dann das zweite mal da war, war der im Urlaub und die haben es nicht mehr hingekriegt
Alt 06.01.2016, 23:59   #5
cubehacker
Muruk
Interface oder software wollte ich eigentlich schon ausschließen
Da wie gesagt alles andere funktioniert.
Software spuckt immer denn Fehler keine Verbindung zum Steuergerät möglich,
Kann es sein das man das Steuergerät richtig Codieren muss?
Alt 07.01.2016, 00:26   #6
PacificDigital
im EDC-Steuergerät steht lediglich die Kennlinie...
Es ist also nur ein einziger Eintrag "codierbar"
Alt 24.02.2016, 17:19   #7
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Standard EDC Steuergerät quer tauschen
Selbiges Problem verfolgt mich auch schon, seitdem ich den Kleinen hab
Wäre schön, wenn hier jemand aus meiner Nähe ein funktionierendes EDC-System hat, bei dem ich evtl. das Steuergerät mal quer tauschen könnte zwecks auslesen.
Ich kann bei mir übrigens alle Steuergeräte auslesen, nur das blöde EDC meldet sich nicht
Freiwillige vor, die aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern sind
Peter
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 17:43   #8
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Hatte auch das Problem. Das/die EDC funktionierte nicht und die Dämpfer waren "hart". Konnte das STG nicht auslesen und ansteuern.
Abhilfe: gebrauchtes STG gekauft, in 2 Minuten getauscht und schon lief alles!
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 17:44   #9
vimo2000
Peter
Kaufe dir ein gebrauchtes. Falls es nichts bringt - gib es einfach zurück.
Alt 24.02.2016, 17:50   #10
heizkissen
Stiller Leser
Nach dem dritten Tausch mit Sicherheit nicht mehr
Die Geschichten mit gebrauchten Steuergeräten und durchmessen hab ich schon alles durch
Elektrik: Fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen rantanplan BMW 7er, Modell E38 32 08.07.2019 23:07
750i lässt sich nicht mehr auslesen Sheriff BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2014 12:29
Bremsen: DSC lässt sich nach STG-Wechsel nicht auslesen - Codierproblem? Bastl BMW 7er, Modell E38 20 10.11.2013 16:44
Elektrik: Motorsteuergerät 750iA lässt sich nicht auslesen - Abhilfe? Arvak BMW 7er, Modell E38 19 06.10.2013 22:53
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
