Alt 22.02.2016, 14:14   #31
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von SDS745i Beitrag anzeigen
Leider kann die Rennleitung ein kurzes Kennzeichen beanstanden.
Warum? So lange das Kennzeichen von Strassenverkehrsamt gesiegelt wurde und die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Buchstaben und Ziffern (sowie deren Größe) eingehalten werden, gibt es dafür keinen Grund.
Mittlerweile hab ich ja auch Kuchenbleche dran, hab aber vorher nie Schwierigkeiten mit kleineren Tafeln gehabt (auch nicht mit den EU-Schildern), weder mit den Schupos noch beim TÜV.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (22.02.2016 um 14:26 Uhr).
Alt 22.02.2016, 14:24   #32
markuse88079
E38 forever
Fahrzeug: E38 740i, 6/2000
Wenn die Abmessungen eingetragen sind, kann die Rennleitung nix machen. Habe noch nie Probleme bekommen, bei XX-x-x.
Habe heut für meinen Dicken das XX-E8 erhalten, wegen japanischer Kofferraumblende. Hinten in Engschrift, und vorn haben sie auf Normalschrift bestanden. Wieso? Keine Ahnung
markuse88079 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 16:01   #33
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
- Fuer vorne keine Engschrift wegen Blizter und Co.
Und jedes Kennzeichen kann wieder eingezogen werden obwohl eingetragen, da gibt es die schoensten Geschichten
Bei meinem E38 war uebrigens vorne + hinten ein kleines (Klein Kraftrad) Kennzeichen eingetragen.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kurzes-kennzeichen.de/kurzes-...-wie-bekommen/
Geändert von Raffael@735i (22.02.2016 um 16:07 Uhr).
Alt 22.02.2016, 16:13   #34
mahooja
seven till heaven
Joo, theoretisch schon. Wie alle (auch eingetragenen) Umbaumaßnahmen durch einen Gutachter streitig gemacht werden könnten, sofern dieser berechtigte Zweifel anführt. Hab allerdings in über 30 Jahren verschiedenster KFZ noch niemanden kennen gelernt, der ein offiziell durch die zuständige Behörde gesiegeltes Kennzeichen (also nicht durch umsiegeln o.ä.) wieder hergeben bzw. durch ein anderes ersetzen musste.
Alt 22.02.2016, 16:58   #35
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Da musst nur mal an den falschen geraten und der beanstandet dies.
Hätte mir für hinten das kleine holen können wenig die Aussparung vom US Modell geholt hätte.
Vorn hätte ich das normale dran machen müssen. Ist für mich keine Option gewesen.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 20:39   #36
DynamikDrive
BMW-Verrückt
Benutzerbild von DynamikDrive
Fahrzeug: E38-730dA (98) E38-728iA(97) E38-728iA (01.99)
Also ich mag es ja kurz.
(G8 ist meinem Vater)
Kann mich aber auch nicht beschweren mit meiner Nummer
DynamikDrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 05:01   #37
markuse88079
E38 forever
Besser als "E38" geht natürlich nicht!
Alt 23.02.2016, 07:55   #38
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Wow...E38 ist ja quasi die Endlösung. Jetzt musst Du nur noch den hässlichen Halter dahinter in den Griff bekommen...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 09:58   #39
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
FÜr mich wirds zum nächsten 7er(e38) auch ein DIN-kennzeichen. Orginalität in Perfektion
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 18:17   #40
Teilegott
Dann musst Du auch gefälligst nach München ziehen!
Wie bekomme ich ein kurzes Kennzeichen? Mfetischist Autos allgemein 51 11.07.2013 18:49
Karosserie: Kurzes Kennzeichen vorne 1080p BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2013 18:10
Karosserie: Typenschild oder Kennzeichen Britney BMW 7er, Modell E38 77 19.08.2008 17:50
Kennzeichen 735IL oder 750IL chatfuchs BMW 7er, Modell E32 2 26.05.2005 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
