20.02.2016, 12:01
Fahrzeug: E38-740iA
Navi Sprache
Hallo Zusammen, habe einen Navirechner aus den Niederlanden,leider spricht dieser nur Holländisch, im BC ist alles Deutsch, kann man die Sprache ohne Softwareupdate ändern ?
20.02.2016, 12:27
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Geh im BM unter Einstellungen und scroll auf Sprache, da kannst du dann deine Sprache auswählen.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
20.02.2016, 12:49
Fahrzeug: E38-740iA
hallo , danke für die antwort, das habe Ich gemacht, navi spricht trozdem holländisch :-(
20.02.2016, 13:33
das muss in den Einstellungen direkt im Navi gemacht werden.
Schau mal in den Tipps und Tricks wie man dort rein kommt - für den E65 könnt ich es dir sagen ......
20.02.2016, 13:34
Dann muss es wohl wirklich umprogrammiert werden, die Navi-Stimme ist im Rechner hinterlegt.
20.02.2016, 14:07
Fahrzeug: E38-740iA
weiß jemand was das ungefähr kostet das Codieren ?
20.02.2016, 14:53
seit 19.2.19 Nichtraucher
Antwort: Hessenstammtisch!
Die Getränke und das Essen das man verzehrt und dem der es macht nen Kaffee/Bier/Cognac (entweder - oder, nicht und)
20.02.2016, 16:31
Fahrzeug: E38-740iA
Geht das nicht mit dem aufspielen der neuen Software in Deutsch ?
20.02.2016, 17:14
nachdem du auf Deutsch umgestellt hast, hast du danach die CD mal raus genommen und neu booten lassen? wenn nicht, dann versuche das
20.02.2016, 17:26
welche Software meinst du?
Welche Navi-Version hast du eigentlich?
