10.02.2016, 17:33
Fahrzeug: E38-740i 09.1999 / E24-635 06.1978 / E30-320C 1989
ABS Sensor nicht defekt
der Verbindungsstecker hinten rechts vom ABS, welcher aus der Karosserie kommt, hängt nur noch an einem seidenen Faden, somit die bekannten Kontrollleuchten.
Gibt es bei BMW einen Reparatursatz, ohne das ich den kompletten Kabelstrang kaufen muß!!??
Oder hat von Euch einer eine Idee, wie man das am besten lösen kann...???
Freue mich auf Eure hilfreichen Antworten.
Grüße vom Allgäupeter
P.S. Habe das Forum durchsucht und nichts passendes gefunden....!!!!
10.02.2016, 18:04
seven till heaven
Würde ich nicht reparieren. Kannst ja mal hier lesen.
Uups, habs gecheckt, du brauchst den Stecker
Geändert von mahooja (10.02.2016 um 18:12 Uhr).
10.02.2016, 18:05
Freude am Basteln
Von einem anderem Fahrzeug besorgen und anlöten würde mir einfallen.
10.02.2016, 18:42
Dazu wären Schrumpf-Löt-Verbinder ideal, die sind wasserdicht
10.02.2016, 18:51
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Ich würde auf gar keinen Fall nur anlöten. Das birgt die Gefahr dass die Verbindung durch Einwirkung von Vibrationen bricht! Optimal fände ich fachgerechtes Crimpen und die Verbindung mit einer Dichttülle zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz zu versehen.
10.02.2016, 18:59
Deshalb ja Schrumpf-Löt-Verbinder, da kann nix brechen
10.02.2016, 19:02
10.02.2016, 19:58
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich würde das auf jeden Fall löten, bevor ich so einen Quetschverbinder verwende...
In meinen Autos wird seit Jahr und Tag ALLES gelötet, und da ist noch nie was gebrochen oder hatte Kontaktprobleme... und in den Wagen meiner Kunden das gleiche Bild (Car Hifi, Alarmanlagen, Multimedia)...
10.02.2016, 20:34
Zitat von peterpaul
Die würde ich für diese Aufgabe unter gar keinen Umständen verwenden! Das wird nach meiner Einschätzung auf Dauer nicht halten in der Region wo sich das zu reparierende Kabel befindet (Umwelteinflüsse). Man lese sich auch einmal die zahlreichen negativen Erfahrungen in den Bewertungen bei Amazon dazu durch.
10.02.2016, 20:40
Der Ratsuchende sollte dennoch darauf hingewiesen werden, dass diese beschriebene Vorgehensweise weder den anerkannten Regeln der Technik, noch den Vorgaben des Fahrzeugherstellers entspricht. Bei BMW sind Reparaturen am Kabelbaum mittels gecrimpter Stoßverbinder vorgeschrieben.
