25.01.2016, 10:21
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
95ah agm Batterie bedenkenlos einsetzbar?
Hi Leute,
Bei mir ist die Batterie gestorben und stehe jetzt beim Kollegen vor der Tür. Er könnte mir eine 95ah agm batterie abgeben. Kann ich diese bedenkenlos benutzen?
Freue mich über eine schnelle Antwort, danke!
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
25.01.2016, 10:37
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Klar, natürlich.
Erst beim e65 meines Wissens, musste am besten eine gleiche eingebaut werden bzw codiert werden, wegen der ladekurve. Aber im e38 kann man die bedenkenlos einbauen. Hatte vorher auch eine 95AH Batterie eingebaut, habe nun eine 110er drin.
25.01.2016, 10:51
V8 oder nix
Fahrzeug: E38-740i (04.94)
Also das muss man etwas differenzierter sagen:
95ah dürfte von der Kapazität auch reichen ja.
AGM funktioniert auch(ich hab seit 1,5Jahren auch eine verbaut) jedoch wird die nicht nach dem Standard für AGM geladen sondern eben nach dem für die normalen Bleibatterien. Das geht ggf. auf die Lebensdauer der Batterie.
Evtl hat das auch noch andere Auswirkungen die mir als Wenigfahrer nicht auffallen...
25.01.2016, 11:21
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich habe seit 5 Jahren eine 95er AGM drinnen.
Damit die durch die nicht AGM optimierte Ladekennlinie zu stark leidet, lade ich die ab und zu mit einem AGM tauglichen Ladegerät nach.
Lg Franz
25.01.2016, 11:22
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich würde das einbauen was vorher schon drinne war. Ansonsten wird eine AGM nur bis 60-70% geladen. Was von den 95Ah dann bleibt ist klar. Der Rest bleibt ungenutzt und kann in bestimmten Situationen problematisch werden. K.A. ob es für den e38 einen anderen Regler für AGM gibt.
Nimm sonst ein Bleiakku und gut ist.
25.01.2016, 11:31
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Aso etwas mehr als 60-70% sind es schon, nur das die nicht ganz voll geladen wird stimmt schon.
Ich lade meine von Zeit zu Zeit mal nach... Ladegerät ist fest installiert, einfach nur den Stecker hinten ins Auto stöpseln und gut is.
25.01.2016, 12:14
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Betreibt jemand ein Megapulse an einer AGM?
25.01.2016, 19:39
Bei Voelkner steht jedenfalls in der Artikelbeschreibung Blei-Vlies Akku mit dabei, sollte also funktionieren.
26.01.2016, 07:27
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Kannst beruhigt einbauen, und JA, die wird genauso voll wie eine Blei-Säure Batterie.
Es IST eine Blei-Säure Batterie, nur ist die Säure in Glasvlies gebunden.
Chemisch sind sie identisch, somit sind spezielle AGM Ladekurven unnötig.
naja, nicht ganz... eine AGM KANN (muss nicht) mit höherer Spannung (etwas schneller) geladen werden.
AAAABER:
Kann durchaus sein, dass die nicht voll wird, wenn du z.B. zuviel Kurzstrecken fährst.
Dann war die bisherige Batterie aber eben auch nicht VOLL.
Externe Nachladung (über Nacht) ist IMMER empfehlenswert, da nur ganz selten wirklich stundenlang gefahren wird.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
26.01.2016, 08:52
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Ich fahre seit 2012 auch eine (gebrauchte) AGM von BMW, weil sie halt da war. Bis jetzt keine Auffälligkeiten, egal ob der 728 ne Woche steht oder ob ich 1000KM am Stück fahre.
PS.: Ich versuche zwar ganz kurze Kurzstrecken zu vermeiden (Fahrrad / Quad /Mopped), aber meistens fahre ich unter 5 KM in der Stadt.
