23.05.2007, 10:45
Fahrzeug: 740i
Luftfilterkasten ausbauen
hallo,
hat jemand eine genaue anleitung zum ausbau des luftfilterkastens aus dem tis oder ähnliches?
habe in der suche keine anleitung gefunden.
23.05.2007, 10:49
Hoher Priester
Braucht man auch nicht. Schellen lösen und Teil rausnehmen. Is wirkich ganz easy....
23.05.2007, 11:30
Fahrzeug: 740i
hi toms,
ich will den kasten komplett ausbauen, der filterwechsel ist easy.
23.05.2007, 12:29
Zitat von BMW730iStgt
hi toms,
Tom HAT Dir eine Kurz-Beschreibung zum Ausbau des Luftfilterkastens gegeben.
Mit "Schellen" sind dabei die Schlauchschellen gemeint.
Also:
Klemmbügel lösen, Luftfiltereinsatz raus, Schlauchschellen außen am Luftfilterkasten lösen, und eine Schraube lösen, mit der der Luftfilterkasten an der Karosserie festgemacht ist. Das war's.
Greets
RS744
23.05.2007, 12:33
Fahrzeug: 740i
Also:
Greets
RS744
achso,
ja, habe es mir jetzt mal genauer angesehen, sieht recht leicht aus.
werde es dann mal in den nächsten tagen in angriff nehmen.
danke für die hilfe.
gruß
22.12.2015, 22:16
Fahrzeug: bb
woist die schraube, mit der der luftfilter an der karroserie festgemacht ist? icxh will die xenon birne tauschen rechts.
danke
23.12.2015, 07:48
Da ist nur eine Schraube am Kasten in Richtung Radhaus.
Wenn man sich den Kasten mal ringsrum anshaut wird man sie sehen
23.12.2015, 14:01
Fahrzeug: bb
danke. hat man nachts nicht gesehen. aber mangels torxschraubenzieher kam ich nicht weiter.
23.12.2015, 16:06
Haeh ? Torx ? Bei mir ist da nirgends ne Torx... den Luftfilterkasten komplett auszubauen dauert keine 5 Minuten.
23.12.2015, 18:05
Fahrzeug: bb
der rechte xenon ist mit einer torx feste.
