Alt 24.09.2015, 15:03   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Türleiste/Plastikverkleidung
Hallo Leute,
hat Jemand Erfahrung mit der Plastikverkleidung? Ich baue gerade Seitenrollos und kriege die Leiste in die Ecke einfach nicht eingeklipst. Bis dahin rastet sie ein, aber über das Eckfenster ist verdammt eng und geht nichtmal zur zweit... Vielleicht gibt es einen Trick?
Dateityp: jpg IMAG0652.jpg (70,3 KB, 42x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2015, 15:10   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Erinnere mich dass ich da auch grosse Mühe hatte - zuerst.
Hab ganz blöd dreingeguckt. Irgendwann ging es dann. Weiss aber nicht mehr was genau die Lösung war. Also kann es nicht so spektakulär gewesen sein.
Was ich aber weiss: Zu zweit bringt nicht wirklich was. So streng ist es nicht. Mehr ne Frage der Technik
Fenster runter Tür umarmen Irgendwie drehen/heben ohne Werkzeug und ganz wichtig: Gleichzeitig von aussen gucken.
Und umgekehrte Richtung, hinten anfangen? Bin eben nimer sicher was genau die Lösung war.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.09.2015, 15:21   #3
Toofilla
Habe ich auch versucht, bis jetzt erfolglos...
Alt 24.09.2015, 15:25   #4
gasi
Dann musst mal ne Pause einlegen und was schönes machen.
Bis dann hat vielleicht einer mit besserem Gedächtnis als ich nen Trick.
Ich habs ohne nachfragen alleine geschafft. Das soll Dir Mut machen. *schulter klopf*
Tipp: Der Haken des 3-Ecksrollo muss perfekt in Schuss sein, keine Risse und er sollte schön sitzen Die Schraube am besten mit Leim fixieren. Weil, wenn der Haken ab ist, nimmst diese blöde Leiste wieder runter.
Und das kommt durchaus vor. Leider.
Alt 24.09.2015, 15:37   #5
Toofilla
Danke für die Aufmunterung und für den Hacken-Tipp.
Alt 24.09.2015, 15:41   #6
gasi
Hast Du im TIS geguckt, wie BMW das macht?
Alt 24.09.2015, 16:14   #7
Toofilla
Im TIS steht etwas über Seitenrollos aber nichts über die Leisten
Alt 24.09.2015, 19:51   #8
Toofilla
Jetzt bin ich verwirrt...
Im ETK gibt es vier Versionen der Leiste:
1. Ohne Rollos
2. Mit Rollos
3. Ohne Rollos mit Doppelverglasung
4. Mit Doppelverglasung und Rollos
Die Nummer 3 und 4 sind 20 bzw. 24 Gramm schwerer...
Ich habe Doppelverglasung und der Vorbesitzer der Leiste hat versichert dass sie für Doppelverglasung geignet ist.
Nun, ich habe die neue Leiste (n. 4), die alte Leiste (n. 3) und im Keller eine Leiste für Einfachverglasung (n. 1). Ich habe alle drei verglichen und kann kein Unterschied merken.
Weiss jemand wo der Unterschied liegt?
Alt 25.09.2015, 08:09   #9
d0x
Benutzerbild von d0x
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Hallo, ich hatte genau das selbe Problem. Ich habe dabei zuerst die schwere Stelle eingeklipst (dabei auf die Gummis achten!) und mich weiter in Richtung obere Türkante gearbeitet. Zu zweit ist das was einfacher, während einer die schwierige Stelle festhält und der andere den Rest einklipst, ansonsten kann es passieren dass es irgendwo wieder rausflutscht.
d0x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2015, 12:01   #10
Toofilla
Ja, dann bleibt nur "Butter bei die Fische"
Karosserie: Türleiste DiggaJack BMW 7er, Modell E38 6 09.05.2010 10:52
Innenraum: Plastikverkleidung Vordersitz Hilfe scout BMW 7er, Modell E38 5 05.10.2006 10:02
Felgen/Reifen: Felge Styling 90- was ist hinter der Plastikverkleidung? JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 13 27.03.2006 18:16
Innenraum: Sitz - Bruch in Plastikverkleidung bmw-andi BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2004 06:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
